[Erledigt] Wie bringe ich einen Artikel ins InfoPad?
Hwerni
Digitalsystem: OpenDCC BiDiB / Fichtelbahn
Gleissystem/Spurweite: N (Flm/Peco/Kato)
Steuersoftware: iTrain
Decoder: ESU, Zimo, D&H, Digitrax
Rückmelder: GBM16T(S) von Fichtelbahn
Beitrag von Hwerni »
Schon wieder ich... sorry [/size]:| [/size]
Also z.B. einen bereits erfassten Rückmelder (Zubehör)?
Muss ich diesen neu erfassen im InfoPad?
Vielen Dank auch für diese Hilfe wieder [/size] :huh: [/size]
Werni
Viele Grüsse
Werni
CH-MoBa Spur N im (Um-)Bau
Peripherie: Windows 10 / iTrain 5.1.14 Pro
Zentrale: OpenDCC/BiDiB / IF2, ReadyBoost, 4 Nodes
Melden: 22x GBM16T, 2x GBM16TS, 7x KS-Modul
Schalten: 3x OneControl, 17x ST4
Beleuchten: 6x LightControl
Hallo Werni
Kein Problem ;-)
Gar nicht, InfoPad ist was eigenständiges, nur Decoder können direkt verbunden werden.
Alle anderen nur über Beziehung.
Hwerni
Guten Morgen Rolf
Hmm, schade [/size]:| [/size]
Vielleicht wäre das mal eine Idee - oder dass man zumindest die Grunddaten aus anderen Tabellen importieren könnte.
Mit eme Gruess
Werni
PS: Vielen Dank für die schnelle Hilfe immer wieder in diesem Forum. Toller Service [/size]:thumbup: [/size]
Viele Grüsse
Werni
Hallo Werni
Mach Vorschläge wie Du Dir das vorstellen könntest. Vielleicht lässt sich damit was machen.
Viel mehr als
- Titel
- Bezeichner
- Kat und Gatt wenn es denn die gleichen sein sollen wie in Zubehör
- Hersteller
- Bild
Kann aus meiner Sicht ja nicht kopiert/importiert werden.
Bin gespannt
PS: Danke für Deine Komplimente :rolleyes:
Hallo Werni
Ich habe das nun mal wie folgt weiter gedacht und auch bereits umgesetzt (Auszug aus dem entsprechenden neuen Hilfetext):
Bei InfoPad des Typ "Allgemein/Belegtmelder/Block/Decoder und Stecker" können Daten aus einem Artikel kopiert werden, beim InfoPad Typ "Decoder" ist es alternativ möglich, diesen mit einem internen Decoder zu verbinden.
Der Unterschied ist wie folgt:
Beim kopieren von Daten aus einem Artikel (FZG, ZUB, MED, ERS, SUP und DEC) werden die Inhalte folgender Felder in das InfoPad kopiert. Die Felder im InfoPad werden dabei gelöscht und mit den Werten aus dem Artikel gefüllt.
⦁ Artikel -> InfoTitel
⦁ Bezeichnung -> Bezeichnung
⦁ Kategorie -> Kategorie (wird erweitert)
⦁ Gattung -> Gattung (wird erweitert)
⦁ Lagerort -> Einbau Lage (wird erweitert)
⦁ Hersteller -> Hersteller
⦁ Bemerkung -> Beschreibung
⦁ Bild 1 -> Bild 1
Zur Auswahl eines Artikel wird eine Liste mit allen Fahrzeugen, Zubehör, Medien, Ersatzteilen, Superungen und Decoder geöffnet.
Beim verbinden mit einem Decoder werden im Register auch die F-Tasten, CV-Werte und weitere Daten des verbundenen Decoder angezeigt. Werden diese Daten im Decoder geändert, so sind diese Änderungen auch hier im InfoPad zu sehen.
Beim erstmaligen Verbinden werden im InfoPad Daten gelöscht und mit den Werten aus dem Decoder gefüllt:
⦁ Adresse
⦁ Einbau Lage
⦁ Modell/Typ
⦁ Hersteller
Zur Auswahl des Decoder wird eine Liste geöffnet aus der ein Decoder ausgewählt werden kann.
Ist bereits ein Decoder verbunden bewirkt das erneute Anklicken des Verbinden Button, dass die Verbindung zum Decoder gelöscht wird.
Die Kategorie, Gattung und Lagerort Detail werden so erweitert, dass diese im InfoPad auch angezeigt werden können (Typ -I- hinzugefügt)
Was denkst Du, könnte das soweit eine Lösung sein?
Hwerni
Du warst jetzt aber wieder schnell [/size]:thumbup: [/size]
Meine Gedanken konnte ich noch gar nicht aufschreiben... [/size] :huh: [/size]
Ich finde diese Anpassung toll, nein - sogar sehr TOLL [/size]:thumbsup: [/size] [/size]:thumbsup: [/size]
Und ich denke, das wäre das, was das Herz eines Modellbahn-Verwalters höher schlägen lässt [/size]8o [/size]
Mir kommt auch gerade nichts weiteres in den Sinn.
Vielen Dank
und Gruss
Werni
Viele Grüsse
Werni
Hallo Werni
Dauert aber schon noch etwas bis die nächste Version kommt, habe noch andere Sachen geändert bzw korrigiert
Und da wäre dann noch das Handbuch zu aktualisieren, das gehört eindeutig NICHT zu meinen Lieblingsbeschäftigungen ;(
Hwerni
Vielen Dank für die Implementation in die neuste Version. Sieht super aus [/size] :) [/size]
Gruss, Werni
Viele Grüsse
Werni
Hallo Werni
Danke für Dein Feedback
