Übertrag service nach superung
Verfasst: 09.08.2024, 12:39
von Werner Zinser
Ich habe wieder das Problem, daß ich ein Service nicht in die Superung übertragen kann.
Ichahbe heute bei 6 Fahrzeugen diesen Übertrag durchführen können, ab dem 7. Fahrzeug funktioniert es nicht mehr.
Bitte um Unterstützung.
Mit bestm Dank im Voraus
Re: Übertrag service nach superung
Verfasst: 09.08.2024, 20:30
Kann es sein weil der Service schon als erledigt markiert ist?
Kannst Du mir Deine Daten DB senden so dass ich das genau nachstellen kann?
Verfasst: 12.08.2024, 07:23
von Werner Zinser
Viene Dank für die rasche Antwort.
Bei den Fahrzeugen 802 324-4 und 802 833-4 hat die Übertragung bei "Erledigt" funktioniert. Bei den Fahrzeugen 401 018-7 und 401 518-6 jedoch nicht.
Die Datei habe ich mit getrennter E-Mail geschickt.
Verfasst: 15.08.2024, 13:04
von Werner Zinser
Hast du meine Daten erhalten, auch über eine E-Mail?
Verfasst: 15.08.2024, 17:33
Hab ich bekommen und bin daran den Fehler zu analysieren. Ich verstehe noch nicht ganz wie es passiert, aber es muss mit der Gattung/Sub Kat des Service zusammenhängen.
Du kannst im Service die Kat und Sub Kat entfernen, dann sollte es gehen
Verfasst: 16.08.2024, 09:04
von Werner Zinser
Vielen Dank für die Nachricht.
Nach dem Löschen von Kat und Sub Kat funktioniert die Übertragung. Wo kommen Kat und Sub Kat her????
Verfasst: 16.08.2024, 19:21
Kat und Sub kannst Du im Service wählen. Oder es kommt aus dem Service Template, falls Du diese verwendest
