Sortierung in den Listen umkehren: A-Z -> Z-A ?
BigBoy4011
Gleissystem/Spurweite: 2-Leiter DC; H0
Steuersoftware: analog
Beitrag von BigBoy4011 »
Hallo Rolf, ich wünsche erstmal ein frohes neues Jahr. Auch an die ganze Community. :heart:
Ich habe im neuen Jahr auch schon einen Wunsch, bzw. eine Frage: kann man die Sortierung in den Listen (Fahrzeug-, MedienListen usw.) umkehren: A-Z -> Z-A ?
Im Moment wird ja immer nach A bis Z oder kleinste ArtikelNR nach größter ArtikelNR sortiert. Manchmal hätte ich das gerne umgkehrt. :D
Übrigens: nach KaufDatum kann man nicht sortieren. Ich habe nur RevDatum zum sortieren gefunden.
Vielleich geht das ja auch jetzt schon, ich weiss nur nicht wie?
Viele Grüße von der Saar
Hans-Peter
Win10 und access mit aktuellen Updates und mobaver10 - 0.84.003
Re: Sortierung in den Listen umkehren: A-Z -> Z-A ?
Hallo Hans-Peter
Besten Dank, auch Dir ein gutes neues Jahr.
Die Sortierung für die Fenster Fahrzeug-, Zubehör-, Medien-, Explorer-, Bestellung- und Decoder-Liste kann ich relativ einfach erweitern. Es muss dann beispielsweise "ArtikelNr ASC" oder "ArtikelNr DESC" gewählt werden. ASCending und DESCending aus der SQL Sprache, dann geht es am einfachsten für mich.
Andere Listenfenster geht das ja schon.
Und sortieren nach Kaufdatum geht schon:
Oder seh ich das falsch und es geht irgendwo nicht?
Ok, hab den Fehler gefunden.
Direkt in der Fahrzeugliste kann KaufDatum nicht gewählt werden, aber über die Listen Vorlagen schon
BigBoy4011
Hallo Rolf, vielen Dank.
Es ist mir bis jetzt noch gar nicht aufgefallen, dass die Auswahl bei "Suchen nach" bei den Listen unterschiedlich ist. (Warum eigentlich?) Ich werde die Sortierung dann wie vorgeschlagen über die Vorlagen machen.
Wäre die Umkehrung der Sortierung dann generell für alle Felder möglich oder nur für die explizit Angeführten?
Grüße
Hans-Peter
Hallo Hans-Peter
Es war keine Absicht, diese beiden Auswahl Felder unterschiedlich zu haben. Da hab ich wohl nicht aufgepasst.
Es werden Alle Felder auf/ab Sortierbar sein, die in der Liste aufgeführt sind
