- NEU: Fenster für Cache Daten Anzeige mit <Ctrl>+<Shift>+<C>
- NEU: DB Marker in Fusszeile
- NEU: Bei neues Bild aus FZG, ZUB oder MED wird wenn vorhanden der KurzCode des Hersteller sowie Artikel Nr als BildName vorgeschalgen
- NEU: Hinzufügen von Bilder bei FZG, ZUB, MED BildName automatisch nach HerstCode und ArtNr (Optionen Ein-/Ausschalbar)
- NEU: Hinzufügen von Bilder bei FZG, ZUB, MED wenn Bild in Zwischenablage wird dieses gleich eingefügt (Optionen Ein-/Ausschalbar)
- NEU: Hinzufügen von Bilder, wenn der Button zum öffnen einer Datei geklickt wird, wird der Bild Name als Dateiname.jpg vorgeschlagen
- NEU: Liste für FZG, ZUB, MED mit Cursor Tasten links/rechts blättert durch die Bilder des aktuellen Artikel
- NEU: Funktion "GetTabellenWert" zum auslesen beliebiger Feld Werte aus Datentabellen, zur Verwendung als Source Funktion im Listen Designer
- NEU: Status bei Servicen um den Eintrag 'Offen' erweitert
- NEU: In Superung- Und Ersatzliste filtern nach Kategorie, Gattung und 'Sup als Ers' oder 'Ers als Sup' möglich
- NEU: In Kategorie und Gattung kann ein Feld "Kurz Code" mit 10 Zeichen belegt werden, wird in einigen Listen zur Übersicht angezeigt
- NEU: Zu jedem Bericht kann ein optionales Logo definiert werden (Bericht Designer -> Register Logo)
- NEU: Bilder Liste, löschen mit gedrückter <Ctrl> Taste verschiebt Bilder in den Papierkorb auch wenn diese Verwendet sind (Verwendet anschl. Verloren)
- NEU: Superungen als Ersatzteile verwendbar
- KORR: Bild Detail war ein falsches Vorschaubild zu sehen
- KORR: Bild Liste, löschen mit <Ctrl> eines einzelnen Bildes (Marker nicht gesetzt) schlug fehl wenn es Verwendet wird
- KORR: InfoPad, Einzeldruck von Pad's mit Ein/Ausgängen wird der Filter beim Drucken nun berücksichtigt
- KORR: Blättern in "Auswahl Kalender" erweitert (Shift=1 Jahr, Ctrl=5 Jahre, Ctrl + Shift=10 Jahre vor/zurück)
- KORR: Statistik Daten in Formular und Ausdruck konnten unterschiedlich sein
- KORR: Fehler mit flackerndem Ribbon Menü behoben
- KORR: Registrier Button im Registrier Fenster wird korrekt angezeigt
- KORR: Volltextsuche liefert u.U. keine Ergebnisse im Schnellsuch Fenster
- KORR: Lagerfluss Liste Refresh beim löschen von Superungen oder Ersatzteil
- KORR: FZG, ZUB, MED suchen/ändern Listenfeld für Auswahl des Feldes Kategorie und Gattung fehlerhaft
- KORR: Lagerfluss Menge nach ändern im Feld bei Mengen <1 nicht aktualisiert
- KORR: Updaten der Tabelle tblBuildSysCMD für Access Versionen
- KORR: Wenn im Fahrzeug Detail das Zug Bild ausgeblendet ist wird auch keines automatisch aus dem 1. Bild zugewiesen
- KORR: Fahrzeug Detail, im Register Bilder wurden unter Umständen nicht alle Felder ausgeblendet
MobaVer 0.83.002
