Die Version 0.78.001 ist zur Zeit bei den BETA Testern und sollt ein Kürze verfügbar sein:
- NEU: das komplette Handbuch kann nun über die Online Hilfe im Register "Handbuch" direkt nachgelesen werden
- NEU: Fahrzeug Neues Feld "min Radius"
- NEU: Fahrzeug Drucken, Neue Liste "gruppiert nach Gesellschaft"
- NEU: Hilfe um Handbuch Einträge erweitert
- NEU: Artikel einem Set zuweisen nun auch Mehrfachselektion möglich
- NEU: "Bildliste", Button Bild kopieren fragt nun wie oft das Bild kopiert werden soll (wie zBsp bei Fahrzeugen)
- NEU: "Bild wählen" Liste, Fenster kann nun in der Grösse verändert werden
- NEU: "Bild wählen" Liste, Suchfeld für Volltextsuche
- NEU: "Bild wählen" Liste, mehrfache Selektion von Bilder und übernehmen bei Fahrzeug/Zubehör/Media in Bild "Liste"
- NEU: wenn in einem Detailfenster, zBsp bei Fahrzeug, Register Bild der Bild hinzufügen Button geklickt wird und dabei die <Shift> Taste gedrückt ist wird die Artikel Nr als Filter in das Volltextsuchfeld in der "Bild wählen" Liste übernommen
- NEU: Autostart Backup kann Interval angegeben werden (Optionen)
- NEU: File Sync zum abgleichen von Verzeichnissen
- NEU: Datenkopie ist ein FileSync welcher nur noch fehlende/geänderte Dateien kopiert
- NEU: EKSL neues Feld für Hersteller
- KORR: fehlende Felder im CSV Import hinzugefügt
- KORR: Adresse, Anzeige Feld Kurzcode grösser gemacht damit alle 10 Zeichen gezeigt werden
- KORR: EKSL Summe in korrekter Landeswährung angezeigt nun in beiden Listen
- KORR: Multiselect von Bildern geht nun auch im Fahrzeugdetail (Code war nicht gespeichert worden)
- KORR: Wenn das RibbonMenu ausgeblendet ist (Optionen) wird es auch bei der Druck Seitenvorschau ausgeblendet (bastel…)
- KORR: InfoPad etwas platzsparender in der Höhe (Bezeichnung und Stichworte nebeneinander)
- KORR: Lösch Button in InfoPad konnte Fehler generieren
- KORR: Up/Down Button in InfoPad konnte Fehler generieren
- KORR: EKSL Preissumme zeigt nun aktuelle Währung
- KORR: Suchergebniss bei InfoPad zeigt nun die Einträge nicht mehr mehrfach an wenn zBsp bei EKSL 3x der gleiche Herst ist
- KORR: Link Titel Feld vergrössert von 60 auf 120 Zeichen
MobaVer 0.78.001
