MobaVer 0.77.012
Was bringt die nächste Version, bzw. war in den letzten Versionen enthalten.
MobaVer 0.77.012
- NEU: Zug Liste Refresh Button für Filter aktualisieren
- NEU: EKSL Export Trennzeichen kann in den Optionen-[gt]Admin eingestellt werden
- KORR: Drucken der Service Liste konnte eine Zahl anstelle des Kategorie-Text anzeigen wenn die Kat als "Zeigen in" nicht alle hatte
- KORR: Beziehungen konnten falsch angezeigt werden wenn ein ; im Text verwendet wird
- KORR: Zug Liste zählte auch gelöschte Fahrzeuge wenn die noch einem Zug zugeteilt waren
- KORR: Fzg Detail, 3 Buttons für Zug werden nun korrekt aktiviert/deaktiviert
- KORR: Laden der Readme und Versionshistorie bei Webupdate korrigiert
- KORR: Volltextsuche konnte fehlerhafte Ergebnisse zeigen
- KORR: Cache und Volltextsuche konnte mit Access 2010-2016 unter Umständen nicht alle Daten liefern
0.77.011
- KORR: Button Beschreibung in Zug Edit angepasst
- KORR: Beim erstellen einer neuen Bestell Nr aus Fzg-Zub-Med konnte eine Endlosschleife entstehen
0.77.010
- KORR: EKSL Textexport Fehler wenn keine Info hinterlegt ist
- KORR: EKSL Exportpfad für Textdatei wird aus den am meisten vorkommenden Pfaden aus anderen EKSL übernommen
0.77.009
- NEU: InfoPad neuer Typ EKSL -[gt] Einkaufs- oder Stückliste
- NEU: InfoPad Step-by-Step Feld für Beschreibung, wird auch ausgedruckt
- NEU: Decoder Daten ändern aller markierten Decoder (wie bei Bilder oder Link)
- KORR: Beziehungen Liste wird bei InfoPad's der Ersteller nicht korrekt angezeigt
- KORR: Abfrage Designer, Zeichen für FRAGE geändert von ¦ -[gt] | (ist auch auf anderen Tastaturen als CH erreichbar)
- KORR: Abfrage Designer neuer Button für umbenennen der Abfrage
- KORR: Bericht Designer Popup für Auswahl der Abfrage zeigt nun auch die Abfragen mit einer "Frage" an
- KORR: Decoder Export/Import fehlten Felder und zeigte Fehlermeldung
- KORR: Decoder löschen in Papierkorb konnte fehlschlagen wenn kein Hersteller ausgewählt war
- KORR: Artikel wählen Fenster zeigte uU. Keine InfoPad an wenn nach Artikel gefiltert wurde
- KORR: InfoPad Step-by-Step hinzufügen von Beziehungen konnte fehlschlagen
- KORR: InfoPad Step-by-Step bei mehr als 9 Step war die Sortierung falsch
- KORR: Bei Set Artikel hinzufügen werden mehrfach in Zügen verwendete Artikel ebenfalls mehrfach angezeigt
- KORR: Bei Set anlegen wenn Preis Eingabe intern aktualisieren damit die Artikel Einzelpreise stimmen
- KORR: Zusätzliche Felder sperren bei Fzg-Zub-Med Detail wenn VERKAUFT
