MobaVer 0.77.003
Was bringt die nächste Version, bzw. war in den letzten Versionen enthalten.
MobaVer 0.77.003
Die aktuelle Version MobaVer 0.77.003:
- NEU: Bestellung Liste, Beleg anzeigen Button falls Beleg vorhanden
- NEU: Bilder, es können nun auch in Bilder Links hinzugefügt werden
- NEU: Service, es können nun auch Links in Service hinzugefügt werden
- NEU: ServiceTemplate, es können nun auch Links in ServiceTemplate hinzugefügt werden
- NEU: InfoPad Typ Tabelle mit 12 Spalten und x Zeilen
- NEU: Bei Suchen neues Ergebnis Fenster ODER umschaltbar im gleichen Fenster unterhalb
- NEU: Suchen Fenster erweitert Volltext mit Ers-Sup-Dec-Lnk-Pic-Srv-Inf
- NEU: Textlistenfelder Assistent
- NEU: Hinweis Boxen können zentriert oder an letzter Position angezeigt werden (Ein/Ausschaltbar)
- NEU: Fenster, die noch keine Position und Grösse gespeichert haben werden das erste mal nun zentriert geöffnet
- NEU: Beziehungen in Service Template
- NEU: Beim kopieren/löschen eines Artikel werden die Beziehungen kopiert/gelöscht
- NEU: AutoLink Filter in Bestellungen für die Felder Bestellung, BestNr, RechNr und Lieferant
- NEU: Beziehungen können markiert werden
- NEU: Beziehungen, die markiert sind, bei ALLEN gleichzeitig den Beziehungstext ändern
- NEU: Volltextsuche in "Artikel wählen"
- NEU: Service komplett auf Kategorie und Gattung umgestellt, so dass diese nun auch über diese Hilfstabellen verwaltet werden
- NEU: Service, neue Felder für Service Stelle (=Adresse -R-), Aufwand, Kosten, Bestell Nr
- NEU: Service Liste kann nun zwischen kompakter und detailierter Ansicht umgeschaltet werden
- NEU: Bestellung so erweitert, dass nun auch Service aufgenommen werden können
- NEU: Adressen um "Zeigen In --> -R-" für Service erweitert
- NEU: Cached Felder für Volltextsuche
- NEU: Volltextsuche in Listen für Fzg-Zub-Med-Sup-Ers sowie in Bilder-, und Linkliste und Schnellsuchfenster
- NEU: Volltextsuche in Detailfenster für Fzg-Zub-Med
- NEU: Decoder Liste, Spaltenbreiten frei definierbar (aber nicht welche Spalten, die sind immer noch gleich)
- NEU: Decoder Detail, neue Felder für phys Ausgänge ALv, ALh, A1-A16, diese können beschrieben werden
- NEU: Beziehungen Fenster komplett neu erstellt, nun mit Kontext Menü, schneller und Resourcen schonender
- NEU: Decoder Detail, neues Feld für Serie Nr
- NEU: InfoPad, StepByStep Bilder ausblenden über </> Button
- NEU: InfoPad drucken StepByStep ohne Bilder als Auswahl
- NEU: Link Liste, suchen nach Datei URL wenn in Suchfeld URL=xxx eingegeben wird
- NEU: Decoder Puffer, pro Decoder kann ein Puffer verwaltet werden
- NEU: Bild Verwendet In "Dec Puffer" wird angezeigt
- NEU: Query_Decoder erweitert um "Artikel (zBsp Fahrzeug), Bezeichnung, ArtikelNr"
- NEU: Druck Listen für viele Hilfstabellen
- NEU: In den Listen Fenster wird ein Text angezeigt wenn der Filter keine Daten zum anzeigen ergibt
- NEU: Die Meldungs Box "...bei diesem Filter..." Fehler kann in den Optionen ein/ausgeschaltet werden
- NEU: CSV Import, Felder für Zusatz, Logo und Stromabnehmer hinzugefügt
- KORR: CSV Import Fehler bei Felder mit Währung
- KORR: Button Beleg Anzeigen in Bestell Liste falscher Text
- KORR: Löschen von Artikel konnte fehlschlagen und diese direkt löschen anstatt in Papierkorb zu legen
- KORR: Listenfeld für Decoder Funktion F0 - F32 wurde bei Neueingabe nicht aktualisiert -> Fehlermeldung
- KORR: Optimierungen bei Scrollbar und Slider in InfoPad und Explorer
- KORR: InfoPad, Suchen und Geändert Liste neu Links beim Baum anstelle rechts Platzfressend
- KORR: InfoPad Fenstergrössen Änderungen optimiert
- KORR: InfoPad, Fokus Fehler bei schnellem Klicken auf Code/RTF Einträge im Baum wenn die Grösse NULL ist
- KORR: Fehler "Schreibkonflikt" in Fzg-Zub-Med wenn die Checkbox "Zum Verkauf" angeklickt wird
- KORR: Lagerbestand anzeigen bei Auswahl Form Superung/Ersatzteil zu einem Artikel
- KORR: Fehlende Daten-DB beim Start Button für Drive Letter funktioniert nun richtig
- KORR: Check Drive Letter für USB Betrieb funktioniert nun richtig und wird in der DB gespeichert anstelle Registry
- KORR: InfoPad Filter nach Geplant und Erledigt finktioniert nicht korrekt
- KORR: Textlistefeld Assistent, fehlende in Fahrzeug Edit ergänzt
- KORR: Fehler bei Volltextsuche in Fzg-Zub-Med wenn keine Daten gefunden wurden, musste der Filter zuerst gelöscht werden
- KORR: Reminder Multiselect in Service und InfoPad Liste funktioniert jetzt richtig
- KORR: Reminder, InfoPad auf Erledigt setzen löscht Geplant Datum nicht mehr
- KORR: Reminder, InfoPad Geplant wird jetzt auch x Anzahl Tage vorher angezeigt wie Service auch
- KORR: 2 Kbyte Fehler in InfoPad Code behoben
- KORR: Grosse Textfelder mit Maus Scrollbar
- KORR: Unter bestimmten Umständen wurden Links mit AutoLinkFilter nicht korrekt angezeigt
- KORR: Löschen von Adr, Kat und Gatt bei Verwendung in Service und ServiceTemplate verhindern
- KORR: Gelöschte Links in Bestell Detail bei Beleg Link anzeigen war falsch
- KORR: Medien Detail Liste wird uU. Leer angezeigt
- KORR: Bestellung Liste, klick auf Spalte Lief Datum und Bezahlt sortiert jetzt nach diesen
- KORR: Reminder Fehlermeldung bei Doppelklick in leere Termin/Service/InfoPad Liste
- KORR: Terminliste sortiert nun beim öffnen richtig nach Datum absteigend (neustes zuoberst)
- KORR: Fehler beim hinzufügen von Superungen behoben (es wurden nicht alle angezeigt)
- KORR: Service Edit kann nun nachträglich auch ein Artikel zugefügt werden
- KORR: Link hinzufügen bei InfoPads funktionierte nicht
- KORR: Link erfassen/löschen bei InfoPad aktualisiert die Verwendet In Liste im Linkdetail nicht
- KORR: Link Auswahl wenn irgendwo ein Link hinzugefügt wird schliesst die Link Liste nicht mehr
- KORR: "Artikel" Auswahl Fenster kann nun immer in der Grösse angepasst werden
- KORR: Kalender optimiert für grosse Sammlungen
- KORR: hinzufügen von Superungen und Ersatzteilen über neue Auswahlliste, Sup und Ers Liste bleiben nun offen
- KORR: Kalender bei Ländereinstellungen ungleich Deutsch keine Reaktion beim klick auf die Datum Liste
- KORR: Suchen von Fzg/Zub/Med zeigt jetzt auch "Keine Daten" im Listenfeld
- KORR: Suchen von Fzg/Zub/Med speichert den Such Filter und lädt diesen beim öffnen des Fenster gleich wieder
- KORR: Aktualisieren des Superung Lagerbestand mit Zahlen kleiner 1 schlug bei bestimmten Ländereinstellungen (Detschland) fehl
- KORR: Bild Kopieren wird das neue Bild nicht übernommen
- KORR: Decoder Detail und Felder Ein/Ausblenden, Register Beziehung kann nun auch sortiert werden
- KORR: in allen Listen den Zeichensatz auf Tahoma geändert (wie in den Feldern auch) anstelle des Verdana
- KORR: Bei Fahrzeug Feld Suchen->Daten Bearbeiten Feld Kupplung3 (umgerüstet hinten) Fehlermeldung
- KORR: Fahrzeugdaten bearbeiten, Feldnamen für Kupplung… angepasst
- KORR: Meldungs Fenster speichert die letzte Position korrekt
- KORR: Service hinzufügen Feld für Artikel sollte gesperrt sein
- KORR: Beim schliessen offene Fenster beim Programmstart erst nach schliessen des Intro wieder öffnen (Flackern)
- KORR: Kopf/Fusszeilen in eigenen Drucklisten werden nicht übernommen
- KORR: TextView bei leerem Fenster "nicht mehr anzeigen" schliesst nun das Fenster korrekt
- KORR: InfoPad Step by Step beim verschieben nach unten/oben folgt der Fokus dem verschiebenden Eintrag
- KORR: Service Liste, wenn Form Filter ausgeschaltet sind bleibt die Liste beim öffnen leer
- KORR: Auswahl Artikel Fehler bei Filter
- KORR: Fensterverhalten bei Bild Liste und Bild Auswahl
- KORR: InfoPad Objekt Fehlverhalten bei aktualisieren von Daten
- KORR: Decoder Detail Schreibfehler bei Adresse 16
- KORR: MobaVer Detail, erkennen und anzeigen der Office 365 Build
