Reminder erinnert falsch
Hanull
Beitrag von Hanull »
beim heutigen Start von MobaVer überraschte mich der Reminder mit seiner "vorausschauenden" Information (siehe Screenshot).
Oder habe ich etwas vergessen zu berücksichtigen?
Gruß Gerald
Hallo Gerald
Bin mir nicht ganz sicher, aber kann sein dass ich da bereits was korrigiert habe für die nächste Version. Ich glaube, er zieht noch die Vorausschau Tage aus den Optionen ab, aber ich muss es dann nochmals genau prüfen
Hanull
danke für deine Antwort. Da kann ich gut auf die neue Version warten. Schließlich gibts bei mir die Termine auch im Outlook, im Smartphone und in den grauen Zellen. Ich versuche eigentlich nur weiterhin, den Funktionsumfang deines Programms zu ergründen/beherrschen...
Grüße Gerald
Hallo Gerald
Es ist nicht das was ich korrigiert habe.
Ob sich das nun genau so verhält wie jeder sich wünscht kann ich nicht sagen. Tatsache ist aber:
- Wenn Du eine Reminder Datum gesetzt hast, dann kommt der Termin spätestens dann zur Erinnerung
- ABER, wenn in den Optionen noch ein Wert für "vorher" gesetzt ist (roter Pfeil), dann noch um diese Anzahl Tage früher.
Ist also bei Dir vermutlich genau so wie es soll, aber nicht unbedingt wie Du es gerne hättest/erwartest :D
