Falsche Fahrzeugdetails nach Auswahl aus Fahrzeugliste
Verfasst: 28.02.2016, 14:43
von dhoffmann
Hallo,
ich habe mir eine Liste erstellt die mir alle Lokomotiven sortiert nach Inventarnummer anzeigt (Bild 1). Klick ich nun auf einen Listeneintrag z.B. BR 93 so erschein immer der gleiche Datensatz (Bild 2) BR 011.
Ich habe heute das Update auf die aktuelle Version durchgeführt. Ich kann aber nicht sagen ob das Problem vorher schon bestand.
Dirk
Verfasst: 29.02.2016, 07:28
Hallo Dirk
Danke für den Hinweis. Dieser Fehler tritt nur dann auf, wenn eine Listen Vorlage MIT Filter erstellt wird.
Im Moment kann er nur umgangen werden, indem entweder kein Filter im Spaltenset gesetzt wird (eher unpraktisch) oder aber der Eintrag in der Fahrzeug Liste nach dem öffnen des falschen Details nochmals doppelt geklickt wird, dann kommt der richtige Eintrag.
Bei dieser Gelegenheit habe ich in der Zubehörliste auch kleine Ungereimtheiten entdeckt ;(
Ich werde diesen Fehler für die nächste Version fixen
Verfasst: 02.03.2016, 18:24
von dhoffmann
danke für die Info, bis zu nächsten Update kann ich damit leben.
Dirk
Verfasst: 03.10.2016, 15:55
von dhoffmann
ich habe heute das aktuelle Update installiert, Fehler ist behoben. DANKE!!
Dirk
