hallo rolf,
hätte da noch eine idee:
bei den adressen >>> gibts 3 Adresstypen, Hersteller, Lieferant und Besitzer. Fehlt noch der vierte Adresstyp, nämlich der Hersteller vom Vorbild, wär Genial wenn man das einbauen könnte mit den gleichen Möglichkeiten der anderen 3 Adresstypen. Dann hätte man wirklich alles beieinander was Adressen anbelangt, inkl. links. Bei den Bahngesellschaften wäre noch ein ganz normales linkfeld (Datenfeld) sinnvoll.
Gruss aus Niederbipp, Roland
Adressen >>> Adresstyp
- Berger Roland
Hallo Roland
Grundsätzlich hast Du Recht, dieser "Typ 4" fehlt. Als Feld ist er zwar im Register Vorbild vorhanden, dort aber nur als Textfeld.
Und genau da liegt das "Problem".
Wenn ich nun einen 4. Typ in Adressen einführe, so müsste konsequenterweise das Herstellerfeld in diesem Register auch angepasst werden. Bedeutet, dass ich zuerst alle dort vorhandenen Daten in Adressen kopieren müsste, dann die ID wieder zum Fahrzeug/Zubehör verknüpfen.
Zusätzlich müssten sehr viele Abfragen und Report angepasst werden.
Der Aufwand und auch das Risiko für einen relativ kleinen Gewinn wäre recht gross. Im Moment also eher nein.
Ist doch möglich, ich verbinde einfach direkt das Textfeld und nicht über ein ID Feld. Ist zwar DB Design mässig unschön, funktioniert aber, und in diesem Einzelfall wohl auch erlaubt ;-)
Aber das Linkfeld in Gesellschaft (so wie in Adressen) ist kein Problem, kann ich machen.
