ich habe eine frage zu den Adressen, und zwar muss die Adresse unter Umständen drei Mal eingegeben werden. Könnte bei dem Adresstyp nicht die Auswahl über Checkboxen erfolgen, sodass je nach Auswahl die Adresse den unterschiedlichen Typen zugeordnet wird und man die Adresse nur einmal pflegen muss?
Adressen
- mercedes25
- Digitalsystem: OpenDCC, BiDiB
- Gleissystem/Spurweite: Tillig Elite, H0
- Steuersoftware: Rocrail
- Decoder: Zimo (Loks), SwitchPilot Servo (Weichen)
- Rückmelder: BiDiB
Tja, wenn diese Einsicht bei mir schon am Anfang vorhanden gewesen wäre, dann hätte ich das so gemacht. Jetzt bedeutet das eine Menge an umprogrammieren in vielen Abfragen und Formularen, was ich aber nicht machen werde, da das Risiko von Fehlern gross ist. Und der Gewinn ist ja nicht so gross, da sich diese Adress Typen meistens unterscheiden. Selten ist ja der Lieferant, Hersteller und Besitzer die gleiche Adresse.
Abe rich behalte das mal im "Hinterkopf", vielleicht mache ich das in einer späteren Version.
- mercedes25
- Rückmelder: BiDiB
normaler weise Hast Du recht, dass sich die Adresstypen unterscheiden, aber wenn man Fahrzeuge „Supert“ werden doch die Teile bei den unterschiedlichsten Kleinserien Hersteller bestellt und dann ist der Hersteller auch der Lieferant.
Ich habe nicht gedacht, dass das Ändern so umfangreich ist. Ich meinte, wenn bei der Eingabe der Adresse die Auswahl über Checkboxen erfolgt, könnte man bei der „Adressen Liste“ den „Adress Typ“ nebeneinander anzeigen, und intern im Programm die Adresse mehrfach führen, was ja jetzt auch wohl gemacht wird, für jeden „Adress Typ“.
