Service als Template übernehmen misslingt.
- BigBoy4011
- Gleissystem/Spurweite: 2-Leiter DC; H0
- Steuersoftware: analog
ich wollte gerade einen neuen Service als Template übernehmen, das hat aber nicht funktioniert. Ich habe den entsprechenden Button (siehe Pfeil) gedrückt und dann kam die angezeigte Meldung. Der Service wird dann nicht in die Templates übernommen.
Grüße von Hans-Peter
Re: Service als Template übernehmen misslingt.
Hallo Hans-Peter
Danke für den Hinweis, werde ich beheben
Hallo Hans-Peter
Als Zwischenlösung, es sollte funktionieren, wenn Du in Gatt (Sub.-Kat.) auch was einträgst. Dies kann nachträglich ja wieder gelöscht werden.
- BigBoy4011
komischerweise tritt dieser Fehler bei mir wieder auf obwohl es ja nach deiner Hilfe in 2021 funktioniert hat. Könnte das mit der neueren Version 0.82 zu tun haben, 2021 hatten wir ja noch 0.81?
Win10 und access mit aktuellen Updates und mobaver10 - 0.84.003
- BigBoy4011
Hallo Rolf, Nachtrag zu vorher: die Fehlermeldung ist jetzt eine Andere:
Hallo Hans-Peter
Ich kann den Fehler nicht reproduzieren. Kannst Du mir einen Screenshot machen, BEVOR Du den Button klickst?
- BigBoy4011
Hallo Rolf, hier ist der gewünschte Screenshot.
Ok, auch wenn ich einen Service exakt gleich wie Deinen erstelle und dann den Button für Template klicke bekomme ich keinen Fehler.
Kannst Du mir die Daten DB per wetransfer.com an rolf.furrer at gmail com senden bitte?
- BigBoy4011
Hallo Rolf, die DB müsste da sein.
Grüße
Grüße
Danke, schau es morgen an
