Service-Superung
Service-Superung
Ich schicke meine Modelle zum Einbau eines Sound-Decoders an eine Firma. Das möchte ich mit einer Liste aus MobaVer dokumentieren. Bei den Superungen kann ich keine Liste anfertigen, beim Service kann die Liste sehr gut erstellt werden. Nach Fertigstellung des Decodereinbaues möchte ich die Daten aus dem Service in die Superung übernehmen. Gibt es da eine Möglichkeit?
Nein, da gibt es nichts direktes. Nur von Hand
Wie müsste eine Superungen Liste aussehen?
Die Liste im Service ist wirklich gut. Ich dachte nicht an eine Liste bei der Superung, sondern ob man die Daten aus dem Service - nach Erledigung - in die Superung übernehmen kann. Die Daten aus dem Service scheinen ja nicht im Wert des Fahrzeuges auf.
Habe nun im Service Edit Fenster einen Button gemacht, mit welchem aus dem Service eine zusätzliche Superung erstellt wird. Dabei werden die Texte und der Preis aus dem Service übernommen und noch eine Beziehung zwischen dem Service und der Superung erstellt.
Mal sehen wie dir das dann gefällt
Vielen Dank für die rasche Erledigung. Testen kann ich es wahrscheinlich erst bei einer neuen Version. Ich glaube aber, daß es genau die Funktion ist, welche ich mir gewünscht habe.
Re: Service-Superung
Ich habe jetzt den Übertrag von Service zu Superung probiert.
Es wäre genau das was ich mir vorgestellt habe. Beim Versuch kommt die Meldung lt. Grennshot.
Was mache ich da falsch?
Liebe Grüße
2020-04-03 16_07_41-Window.png (11.53 KiB) 687 mal betrachtet
Hm, das ist definitiv noch ein Fehler in MobaVer :cry:
Kannst Du mal einen Screenshot des Service machen, für den du die Superung anlegen willst? Vielleicht müsste da noch ein Feld belegt sein, was Du nicht gemacht hast und ich nicht prüfe.
Ich habe mir das nochmals angesehen, und es ist tatsächlich noch ein kleiner Fehler drin.
Du kannst diesen umgehen, indem Du im Feld "Serv. Stelle" eine Adresse auswählst.
Für die nächste Version wird es dann behoben sein, bis dahin ist halt das Feld zu belegen.
Schönes Wochenende
Vielen Dank für die rasche Klärung. Ich schicke dir keinen Greenshot und werde es so versuchen wie du beschrieben hast.
Liebe Grüße
