Inventar-Nummer bei den Sets
ursoft
Beitrag von ursoft »
Hoi Rolf
Kann bei den Sets auch die Inventarnummer angezeigt werden?
Ich habe 8 Sets ä 2 Wagen. Es währe gut, wenn ich bei den Sets die Inventarnummer sehen würde, denn so könnte ich die Wagen identifizieren.
Bei mir ist die Inventarnummer die eindeutige Identivikation.
Jetzt muss ich leider immer pröbeln, bis ich den richtigen Wagen erwischt habe.
Gruss Urs
Hallo Urs
Das geht nicht bzw. muss ich einbauen, werde ich für die nächste Version machen. Die anderen Spalten werden dadurch aber etwas schmaler.
Krook202
Beitrag von Krook202 »
Salü Rolf
Ich wollte das auch gerade schreiben, ist also auch von mir ein Anliegen und würde mich freuen wenn du das einbauen könntest.
Gruess Roger
Hallo Roger
Ist doch schon längst drin, oder meinst Du was anderes?
Krook202
Entschuldige, ich habe den Text nicht mit Set gelesen. Ich meine somit was anderes, nämlich die Inventarnummer in der Fahrzeugliste. Im Moment ist es so (ich habe soeben die neue version heruntergeladen) dass ich nicht sehe welche Nummern belegt sind und noch wichtiger, welche nicht. Die Funktion, die Fahrzeuge nach der Inventarnummer zu sortieren ist ja bereits vorhanden, ob es funktioniert weiss ich nicht, da die Nummern in der Fahrzeugliste nicht angezeigt werden.
Wäre da etwas zu machen oder gäbe es eine andere Möglichkeit die Fahrzeuge in der Liste mit inventarnummern anzeigen zu lassen?
Gruess Roger
trenino
Digitalsystem: Zentrale: MoBaSbS (DCC)
Gleissystem/Spurweite: H0
Steuersoftware: TrainController Gold
Decoder: ESU, Zimo
Rückmelder: Blücher GBM16 mit LocoBuffer
Beitrag von trenino »
Hallo zusammen,
ich habe mir von Anfang an angewöhnt, im Falle eines Set's die Artikelnummer des Set's bei jedem einzelnen Fahrzeug mit einzutragen.
Bei einem Set mit 6 Güterwagen hab ich dann 6x dieselbe Nummer.
Würde die Nummer automatisch im Fahrzeug mit angelegt (aber nur 1-malig), waäre das für mich auch eine gute Erweiterung.
1-malig deshalb, da manche Modelle vom Hersteller auch unter einer anderen, einzelnen Artikelnummer zu finden sind, die ich dann manchmal nachtrage, wenn ich darauf stoße.
Grüße
MobaVer Benutzer
H0 Anlage im Bau
DCC, MoBaSbS Zentrale V4
LocoNet Rückmelder "Blücher"
TrainController 10 Gold
[url=https://www.romans-web.de/moba.htm]Meine Homepage[/url]
Hallo Roger
Inventar Nr in der Fahrzeug Liste ist ebenfalls schon lange möglich, welche Spalten angezeigt werden kann selber definiert werden (roter Pfeil)
Roman, das was Du möchtest ist ja nochmal was komplett anderes. Aber verstanden hab ich es trotzdem noch nihct
trenino
Decoder: ESU, Zimo
muss entweder spät gewesen sein oder ich war gedanklich woanders.
Roger schreibt von InventarNr und ich war gedanklich bei Artikel Nr.
Hab schon länger kein Set mehr angelegt, aber ich meine, dass ich die Artikel Nummer vom Set immer manuell bei den einzelnen Fahrzeugen eingetragen habe.
Vielelicht täusche ich mich auch - sorry.
Grüße
MobaVer Benutzer
H0 Anlage im Bau
Hoi Roman
trenino hat geschrieben:dass ich die Artikel Nummer vom Set immer manuell bei den einzelnen Fahrzeugen eingetragen habe.
Das ist korrekt, es gibt eben auch Set mit unterschiedlichen Artikel Nr der einzelnen Teile, da wäre ein automatismus wieder hinderlich.
Für den Moment bleibt dies so :D
Und auf jeden Fall soll es in einem eigenen Thread diskutiert werden wenn...
Krook202
Vielen Dank! Ich wusste im Hinterkopf, dass du das Mal reingepackt hast, aber wo einstellen war ich nicht drauf gekommen. Nun ist es klar, Dankeschön :-)
Gruess Roger
