Kategorien
Kategorien
Hallo!
Ich finde in der Anzeige einer Kategorie bei den Fahrzeugen teilweise beim Typ den Eintrag "B". Wie kann ich dieses Bild aus der Liste der Kategorie entfernen, ohne das Bild beim Fahrzeug zu entfernen?
Zeig bitte einen Screenshot.
Ich habe Vormittag den Screenshot vergessen.
Der markierte Eintrag ist ein Bild, in welchem diese Kategorie verwendet wurde. Doppelklick auf den Eintrag öffnet das entsprechende Bild Detail.
Damit Du die B: Einträge los werden könntest, müsstest Du bei allen Bildern mit dieser Kategorie diese beim Bild löschen, und dann sind auch keine B: mehr aufgelistet
