Möchte mal fragen ob jemand Anders auch das Problem hat, oder ob ich irgendwo einen Fehler habe:
Im Menü "Digital" unter dem Reiter "Testen" funktioniert bei mir bei langen Digitaladressen nur der Fahrregler, bei den Funktionstasten erfolgt keinerlei Reaktion. Bei einem Fahrzeug mit kurzer Digitaladresse funktioniert alles ganz normal.
Wenn ich das Fahrzeug mit der langen Adresse nun aber über ein anderes Programm bei gleicher Zentrale oder auch mit einer anderen Zentrale (Roco) anspreche funktioniert auch alles ganz normal.
Da aber das Häkchen "Decoderadresse in CV1 und CV 17/18 prüfen" im Optionenmenü im Reiter "Optionen" gesetzt ist, sieht es für mich so aus, wie wenn bei der Testfunktion in MoBaVer das Ansprechen von Fahrzeugen mit langer Digitaladresse nicht richtig funktioniert. Oder hab ich doch noch wo eine Einstellung übersehen?
MoBaVer Version: 0.71.007
Digital System: SPROG IIv3
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten
Kurt
Bei langen Adressen funktioniert Testfunktion nicht richtig
Hallo Kurt
Ich habe das soeben getestet, und ich muss leider bestätigen, dass da mit den langen Adressen bei SPROG was nicht stimmt.
Ich schau mir das im Code mal genauer an und korrigiere das dann für eine der nächsten Versionen. Im Moment musst Du Dir so helfen, dass Du das programmieren und testen mit einer kurzen Adresse machst, und erst als letztes dann die Adresse auf lang änderst. Falls man dann unter der langen Adresse noch fahren kann, dann wird der Rest auch stimmen.
