Quick Menü nicht angezeigt
Ich habe ein bisschen mit dem Quickmenü gespielt. Die Einblendung des Quickmenü in den Ribbon Band will mir aber nicht gelingen.
Ich habe bei meinen Versuchen irgend etwas gemacht, da wurde das Quickmenü im Ribbon angezeigt. Ein zweites Mal konnte ich das aber nicht mehr machen.
Was mache ich wohl falsch ?
Viele Grüsse
Erich
Viele Grüsse
Erich
Wenn du die Checkbox "Ribbon Quick Menü anzeigen" unter Optionen/QuickMenü meinst: Diese Checkbox ist gesetzt, trotzdem wird das Quickmenü im Ribbon Band nicht angezeigt.
Habe jetzt gerade gesehen, dass das QuickMenü im Ribbon Band angezeigt wird, wenn ich die gesetzte Checkbox "Ribbon Quick Menü anzeigen" deaktiviere und dann wieder aktiviere. Jetzt funktioniert das sol wie es soll.[/size]
Wenn ich das Programm beende und neu starte, wird das QuickMenü nun wieder nicht angezeigt. Erst die D[/size]eaktivier- / Aktivier-Sequenz im Optionen-Dialog bringt das Menü wieder in den Ribbon Band.[/size]
[/size]
Viele Grüsse[/size]
Erich[/size]
[/size]
[/size]
[/size]
Viele Grüsse[/size]
Erich[/size]
[/size]
[/size]
Hallo Erich
Bitte sende mir mal die MobaVer_Settings.mdb zu, dort sollte das gespeichert werden.
Du kannst dann mal diese Datei umbenennnen, sie wird wieder neu erstellt. In dieser werden u.a. Fensterposition und Farbe gespeichert, Einstellungen aus den Optionen, eigene Benutzer und mehr. Das geht dann verloren. die Datei würde ich gerne prüfen und dann wieder an dich zurücksenden.
Hier sind beide Dateien (gezippt, da zu gross resp. falsche File-Extension)
a) MobaVer_Settings alt.mdb Das ist die alte Datei, wo das Quickmenu nach Programmstart nicht angezeigt wird.
b) MobaVer_Settings neu.mdb Das ist die neue Datei (nach Löschung der alten). Das Quickmenu wird nach dem Programmstart korrekt dargestellt.[/size]
Hoffe dass du was erkennen kannst.[/size]
Viele Grüsse[/size]
Erich[/size]
Viele Grüsse[/size]
Erich[/size]
- Dateianhänge
- MobaVer_Setting neu.zip
- (38.01 KiB) 18-mal heruntergeladen
- MoBaVer_Setting alt.zip
- (47.3 KiB) 17-mal heruntergeladen
