• NEU: Im Hauptmenü können nun Listen Vorlagen als Menüpunkt verwendet werden
• NEU: Im Hauptmenü können Abfragen als Menüpunkt verwedent werden
• NEU: In CV Dateien kann nun ein Autor und Beschreibung hinterlegt werden
• NEU: Fenster Fahrzeug-, Zubehör-, Medien-, und Explorer-Liste Sortierung Auf- und Absteigend (ASC/DESC) pro Spalte über Listenvorlagen
• NEU: Doppelklick auf das Sortierfeld in Fahrzeug-, Zubehör- und Medien-Liste kehrt die Sortierung um
• NEU: Digital Assistent für ESU SwitchPilot 3 Servo
• NEU: Formulare Set, Zugliste, Ersatzteil- und Superung-Liste Filter Feld Sterne nun als Auswahl damit auch Einträge OHNE Stern gefiltert werden können
• NEU: In der Link Liste gibt es einen Button für Ext Prog, wenn ein Parser Code zu dieser Dateiendung existiert, so wird mit diesem Ext Programm geöffnet
• NEU: Im CSV Import können nun CSV Dateien auch für Update von Daten in MobaVer verwendet werden
• KORR: Fahrzeug Liste direkt nach Kauf-Datum, -Jahr, -Monat und -Preis sortieren war nicht möglich
• KORR: Kopie von Set ohne Artikel schlug fehl
• KORR: Erstellen einer neuen Superung oder neues Ersatzteil aus Bestellung schlug fehl
• KORR: Bearbeiten des DB Marker in den Optionen war unter Umständen nicht möglich
• KORR: In Fahrzeug, Zubehör und Medien Edit kann der Datensatz nun mit PgDown/PgUp korrekt gewechselt werden
• KORR: Fehlermeldung beim öffnen des InternetBrowserKORR: Update der Daten DB aus viel früheren Version bleibt nun nicht mehr stehen
• KORR: InfoPad Code beim Klick auf Bild 2 oder 3 kommt ein Access Fehler
• KORR: Fehler abgefangen wenn die Ext Programme EXE nicht gefunden wird
• KORR: Feld Bemerkung in Fahrzeuge erlaubt beim CSV Import nun leere Felder
MobaVer 0.84.003
