Version 0.80.011 freigegeben am 21.08.2020. Neben Korrekturen wird es auch wieder neues geben:
- NEU: Lagerfluss Liste zusätzliche Spalte "LagerflussReferenz"
- NEU: Ersatzteil Detail, Verwendet In zeigt neue Spalte Verbaut und Service Geplant/Erledigt
- NEU: Verschieben von Zubehör und Superung/Lagerfluss zu einem anderen warnt wenn Ziel anders als Quelle ist
- NEU: Druck Listen, Checkbox für öffnen direkt in PrintPreview beim Doppelklick
- NEU: Druck Listen Preview öffnet nun ohne versteckten Designer und somit schneller
- NEU: Hauptmenü wird nun auch in der Fenster Pos Liste angezeigt
- NEU: Feld Limitiert in Fahrzeug, Zubehör und Medien
- NEU: Lagerfluss Liste, Spalte rechts zeigt B: Bestellung oder R: Service
- NEU: Superung Liste zeigt Anzahl Bestellt nun auch an
- NEU: Fahrzeug Vergleichen Cache Datum der Liste und Fahrzeuge anzeigen und Button für Update
- NEU: Service hinzufügen Fenster, Felder für Betriebs H und Gefahrene Km anzeigen
- NEU: Service hinzufügen Fenster, 2 Button für Betriebsdaten der bisherigen Service zum Artikel
- NEU: Service Detail, 2 Button für Betriebsdaten der bisherigen Service zum Artikel
- NEU: Fahrzeug Detail Register Service, 2 Button für Betriebsdaten der bisherigen Service zum Artikel
- NEU: Zubehör Detail Register Service, 2 Button für Betriebsdaten der bisherigen Service zum Artikel
- NEU: Ersatzteil Liste, in Spalte Ersatzteil zusätzlich Inhalt vom Feld "Bezeichnung" angezeigt
- NEU: Superung Liste, in Spalte Superung zusätzlich Inhalt vom Feld "Bezeichnung" angezeigt
- NEU: Kalender Setting, nun kann definiert werden was im Kalender alles angezeigt werden soll
- NEU: Kalender öffnen massiv beschleunigt durch Cache Tabellen
- NEU: Explorer öffnen massiv beschleunigt durch Anpassungen
- NEU: Im Lagerfluss Detail Checkbox für "Kauf" wenn Artikel nicht aus Bestellung neu angelegt wird (erscheint so im Kalender)
- NEU: Im Lagerfluss Detail Listen-Feld und Funktion für Lagerflusstext aus "Eigene Werte" übernehmen
- NEU: Superung Detail zeigt im Register Lagerfluss das Bild des Artikel wo diese verbaut ist
- NEU: Ersatzteil Detail zeigt im Register Lagerfluss das Bild des Artikel wo dieses über einen Service verbaut ist
- NEU: Optionen, Register 'Programm Start' Checkbox um Access Fenster zu fixieren (Grössenänderung verhindern)
- NEU: Fahrzeug Vergleichen nun über Cache Tabelle, löst Problem "mit zuviele offene Fenster", verlangsamt aber Fenster öffnen etwas
- NEU: Im Lagerfluss kann nun ein neuer Lieferant erstellt werden wenn der Eintrag in Liste fehlt
- NEU: Lagerfluss in Optionen eigener "optischer" Bereich
- NEU: Lagerfluss Datum -> Kaufdatum wählbar ob ältestes oder neustes Datum übernommen werden soll
- NEU: Zubehör Detail "Kauf"-Datum wird angezeigt
- NEU: Zubehör Detail, Register Kauf/Lager zeigt im Lagerfluss auch den Lieferant an
- NEU: Zubehör Liste, Button für Kaufdatum und Kaufpreis bei allen angezeigten in Liste setzen
- NEU: Explorer mit 2 neuen Felder für Lagerfluss (LagerflussDatum, LagerflussPreis)
- NEU: Datenquellen für Artikel, Zubehör, Ersatzteile und Superungen mit Lagerflüssen
- NEU: an einigen Stellen neues Spalten-Feld "LF" für Anzeige Anzahl Lagerflüsse
- NEU: Lagerfluss Liste zum anzeigen und öffnen aller Lagerflüsse
- NEU: In Statistik eine Zeile für "Total Erlös verkaufter Artikel"
- NEU: Button für Cache aktualisieren der angezeigten Artikel in Fzg-Zub-Med Listen
- NEU: Im Set wird angezeigt ob einer der enthaltenen Artikel einen Service hat
- NEU: Druck Listen Designer, Bilder in Fusszeile bei A3-A6 Listen werden neu angezeigt
- NEU: Lagerfluss für Zubehör
- NEU: Bild Export, Button zum öffnen des Pfad im Windows File Explorer
- NEU: Link Liste, Export OHNE Dateien bei gedrückter <Shift> Taste
- NEU: Datenquelle "Links" für Abfragen
- NEU: In Fzg-Zub-Med Liste kann direkt auf Daten bearbeiten gegangen werden, so werden alle Marker=JA zur Bearbeitung vorgeschlagen
- NEU: IN Medien Liste kann ein verbundener Link direkt angezeigt/geöffnet werden (es darf genau 1 verbundener Link existieren)
- NEU: Hauptmenü zeigt nicht leeren Papierkorb an
- NEU: Bild Preview als Popup umschaltbar (in Optionen)
- NEU: Hilfe folgt aktivem Fenster, zeigt die zum aktiven Fenster passende Hilfe sofern möglich und das Hilfefenster offen ist
- NEU: Neues Feld "Innenbeleuchtung" in Fahrzeug und Zubehör
- NEU: In Superung und Ersatzteil Register "Verwendet In" Button zum markieren der Artikel die diese SUP/ERS verwenden
- NEU: EAN Code nun auch in Superung vorhanden
- NEU: Massen Daten Bearbeiten von Superungen
- NEU: Massen Daten Bearbeiten von Ersatzteilen
- KORR: Abfrage Designer laden der Query in richtiger Reihenfolge
- KORR: QUERY_....Lagerliste neues Spalte CheckDateDiff zeigt 0 wenn Kauf und Lagerfluss Datum gleich sind
- KORR: Kopieren von Superung konnte nach Eingabe eines Lagerfluss Speicher Fehler Fenster zeigen
- KORR: Edit von Zubehör Lagerfluss konnte bei Schliessen Speicher Fehler Fenster zeigen
- KORR: Superung Liste ist beim öffnen gleich der Farbbalken rechts unter dem "Angezeigt" eingeblendet
- KORR: Superung neu Erfassen schlug fehl bei Lagerfluss (Grund falsche RecordSource mit Filter ID=630)
- KORR: FZG, ZUB und MED Detail waren bei "Verkauft=JA" 4 Button deaktiviert für Löschen, Kopieren und 2xNeu
- KORR: Beim Filter löschen in FZG, ZUB und MED Liste und Detail wurde Gattung RowSource nicht gelöscht/disabled
- KORR: Lagerfluss Text aus Vorlage ersetzte [LIEF]/[BEST] nur wenn das Textfeld nicht leer ist
- KORR: Druck Liste Designer, Excel Button Beschriftung und Fehler korrigiert
- KORR: Ersatzteil Detail drucken, Spalte Prei sund bestellt falsch formatiert
- KORR: Kalender konnte Fehler zeigen wenn zu einem Eintrag kein Bild geladen werden kann
- KORR: Anzeige bei Bedarf und Bestände war falsch
- KORR: R - Service fehlte in Kategorien Liste Auswahl Filter
- KORR: Es wurden ALLE ausgeblendeten Felder einfach wieder eingeblendet
- KORR: Ersatzteil Liste falscher Tooltipp
- KORR: Ersatzteil Liste zeigte Anzahl Bestellt nicht an
- KORR: Ersatzteil, Register Lagerfluss, teilweise konnten Lagerflüsse nicht gelöscht werden
- KORR: Ersatzteil, Register Lagerfluss, falsche Spalte mit Lieferantenname
- KORR: Ersatzteil Lagerbestand konnte bei fehlenden Service ID in Lagerfluss falsch berechnet werden
- KORR: Kalender, Textfeld für Legende ganz unten hatte falsche Breite und verdeckte den Schliessen Button teilweise
- KORR: Lagerfluss Liste, Kontextmenu wird nun angezeigt
- KORR: Entfernen einer Kategorie in Detail Fenster mit Kategorie und Gattung (Bilder, Ersatzteile, Fahrzeug, usw) entfernt auch die Gattung
- KORR: Lagerfluss Liste falsche Button Beschriftung
- KORR: Kein Lagerfluss in Ersatzteilen angezeigt
- KORR: öffnen des Kalender aus Lagerfluss Liste (<Shift> Doppelklick) übernimmt nun das korrekte Datum aus dem Lagerfluss
- KORR: Kalender Kauf Stückzahl im Status/Anz
- KORR: Ersatzteil Lagerfluss aus Bestellung abgesichert mit Prüfung zu vorhandenem Lagerfluss
- KORR: Zubehör Detail, Button für Lagerfluss Zusammenführen aktivieren wenn mehr als 1 Lagerfluss vorhanden
- KORR: Lagerfluss Detail, wenn Best erfasst ist, wird CheckBox "Kauf" ausgeblendet, wenn ohne Best dann eingeblendet
- KORR: Fzg/Zub Detail Register Superung, wenn Datum geändert wird, so wird dieses nun auch im Lagerfluss korrekt gesetzt
- KORR: Papierkorb zeigt Fehler bei Filter nach Hersteller
- KORR: diverse Button Texte angepasst
- KORR: Statistik, Fenster öffnen zeigt Mauszeiger als Sanduhr
- KORR: Statistik, Felder für Anzahl Bestellt ergänzt
- KORR: kleine Optimierungen im Kalender
- KORR: Statistik wies die bestellten Zubehör nicht aus sondern immer 0
- KORR: Neue Zubehör-Lagerfluss aus Bestellung wenn Zub Detail schon offen fragt zuerst nach
- KORR: Lagerfluss Detail Fenster kann neuer Lieferant nun ohne Fehlermeldung erfasst werden
- KORR: Lagerfluss Liste, Lösch Button wird nun korrekt eingeblendet wenn der Lagerfluss zu keinem Artikel gehört
- KORR: Superung Neu/Kopie Speicher-Fehler beim bearbeiten
- KORR: Im Kalender Lagerfluss und Kauf korrekt anzeigen
- KORR: Im Kalender werden bei sehr vielen Einträgen pro Tag/Monat diese nun angezeigt
- KORR: Beziehungen Auswahl zeigt nichts wenn es Decoder Adressen länger 5 Zeichen gab
- KORR: Zubehör Lagerbestand Update bei Bruchzahlen Fehler
- KORR: Lagerfluss verschieben konnte Kaufdatum nicht gesetzt werden (Me!)
- KORR: Lagerfluss verschieben im Detail nur möglich wenn mehr als einer, bei nur einem ist der Button gesperrt (dann in der Zubehör Liste verschieben)
- KORR: Superung an andere anhängen, die gewählte Superung wird in der Auswahlliste ausgeblendet
- KORR: Zubehör an anderes anhängen, das gewählte Zubehör wird in der Auswahlliste ausgeblendet
- KORR: Zubehör an anderes anhängen, Info Felder werden übernommen, doppelte Link und Bilder werden nicht mehr übernommen
- KORR: Neues Ersatzteil, Schreibkonflikt nach erstem öffnen
- KORR: Einige Datenquellen für Abfragen und Berichte wurden überarbeitet und Felder gelöscht bzw hinzugefügt (Lagerflüsse)
- KORR: Bild Export bei Dateiname als "Beschreibung" funktionierte nicht
- KORR: Hilfe zeigte eigene Hilfe mit Datum anstelle Ersteller Name (qreMyHelp war falsch)
- KORR: Auswahl Liste in Hauptmenu zeigt nun einen zusätzlichen Text an
- KORR: Link Import konnte Dateien nicht importieren wenn diese in ein Unterverzeichnis gehörten
- KORR: Link Import Fehler wenn nur fehlende Link importiert werden sollten
- KORR: Link Export exportierte ALLE wenn der Filter aus Volltext besteht
- KORR: Suchen Fenster zu Fzg-Zub-Med Vergleichsoperatoren für Zahlenfelder konnten falsche Ergebnisse liefern
- KORR: Sup und Ers neu erstellen blendet unnötige Objekte im Fenster aus
- KORR: Logo Bild im Fzg und Zub stört die Bild Preview Anzeige
- KORR: Media Detail mit "Frei Felder" verschob alle 7 Button ganz rechts nach unten
- KORR: Fzg Detail bearbeiten konnte gesperrt werden wenn Fzg Liste offen war
- KORR: Superung Edit zeigte keine AutoLink mit ZeigenIn -S- an, nur solche mit -E-
- KORR: Hilfe Fenster kann nun korrekt angepasst werden über die Button < / > den Suchbereich ein/ausblenden, übder den Slider die Breite des Innenbereich anpassen
- KORR: Remider Druck zeigte Lagerbestände nicht an
- KORR: Update der DatenDB aus ganz alten Versionen konnte bei UpdateCache fehlschlagen
- KORR: Abgleich der CachedVolltext Feldnamen
- KORR: Fehler Endlosschlaufe bei Pflichtfelder wenn Detail aus Liste geöffnet werden sollte
Stand 19.08.2020
MobaVer 0.80.x
