Aktuelle Version 0.79.003
Verfasst: 05.05.2020, 10:01
Freigegeben 05.05.2020
Re: Aktuelle Version 0.79.003
Verfasst: 06.05.2020, 08:36
von Chrigel
Hoi Rolf!
Bei mir funktioniert das Update leider nicht. Statt von Version 0.78. ... auf die akutelle 0.79.003 zu upgraden macht das System einen Downgrade auf Version 0.77.012.
Beim Anwählen vie Web Update Check erscheint "neue Version 0.79.003 vorhanden". Egal ob ich nur Download oder Download und installieren anklicke, es installiert mir dann immer die Version 0.77.012.
Hast Du ev. noch eine Idee, was ich falsch mache? Bis jetzt haben alle Updates einwandfrei geklappt.
LG Chris
Verfasst: 06.05.2020, 08:43
Hallo Chrigel
Wenn der Download startet wird ja ein Fenster mit Fortschrittbalken angezeigt. Kannst Du mir davon einen Screenshot machen. Löst Dein Problem nicht, aber ich kann nicht erklären wo der Fehler liegt. Seit dem Server Wechsel meines Provider passiert das so.
Du kannst die neuen Version auch direkt auf der Downloadseite herunterladen.
https://www.rfnet.ch/mobaver/download.html
Verfasst: 06.05.2020, 09:17
von LazyJohn
Guten Tag, Rolf!
Ich hatte gestern dasselbe Problem. Ich habe mir die neue Version von Deiner Web-Seite
heruntergeladen und direkt installiert. - Nun läuft alles wieder wie "geschmiert"!
Mit herzlichem Gruß und stets Hp1
Hans
Verfasst: 06.05.2020, 09:34
Ich habe gerade meinem Provider geschrieben, dass Problem muss bei Ihm liegen. Denn auf dem alten Server ist tatsächlich noch die 0.77 vorhanden. Ich wusste gar nicht, dass der noch verfügbar ist. Dass aber sogar ab diesem Daten heruntergeladen werden ist eindeutig ein Problem beim Provider.
Mal sehen was die melden
Verfasst: 06.05.2020, 09:39
von Chrigel
Danke für eure ersten Inputs. Aktuell bin ich gerade ausser Haus (arbeiten) und habe kein Zugriff auf meinen PC und mobaver. Aber ich werde den Screenshot noch nachliefern und allenfalls ab Deiner Homepage installieren.
Verfasst: 06.05.2020, 09:41
Hallo Chrigel
Den Screenshot kannst Du bereits weglassen, mal sehen was der Provider meldet. Aber vielleicht noch warten mit dem Download, dann kann ich Dich vielleicht gerade als Versuchskaninchen brauchen
Verfasst: 06.05.2020, 09:44
von Chrigel
Ok Rolf, ich warte noch mit aktualisieren ;-)
Verfasst: 12.05.2020, 09:29
Also, die Analyse mit dem Provider hat ergeben, dass dort kein Fehler liegt.
Vielmehr ist die Art und Weise, wie Windows bereits heruntergeladene Daten cached ein Problem und kann genau zu diesem Problem führen. Dies muss nun im Programm Code so angepasst werden, dass beim herunterladen der neuen Version zuvor explizit der lokale Cache geprüft und Dateiweise gelöscht werden muss. Dies war bisher in allen Versionen von MobaVer nicht der Fall.
Bedeutet aber, dass dies erst ab Version 0.80 eingebaut ist und damit auch erst dann eine Wirkung zeigt, wenn von einer Version 0.80.x auf eine neuere updatet werden soll. Somit muss also bei Problemen die Version auf der Downloadseite heruntergeladen werden.
