"Keine Fahrzeuge" Informationsbox bei Filter in der Fahrzeugliste
Verfasst: 02.05.2020, 13:39
von BigBoy4011
wenn ich in der Fahrzeugliste nur einen Volltextfilter, wie im Bildanhang zu sehen, setze und dann ein Fahrzeug zum bearbeiten auswähle, kommt die angezeigte Infobox. Es werden dann wirklich alle Fahrzeuge zum bearbeiten angezeigt, und ich muss mich mühsam zum gewünschten Fahrzeug durchhangeln, dafür brauche ich dann aber keinen Filter. Wenn ich nur Kategorie oder Epoche oder eine Kombination davon eintrage, bekomme ich sofort das richtige Fahrzeug angezeigt. In Kombi mit Volltextfilter kommt die o.a. Meldung. Was könnte ich da anders machen?
Viele Grüße von der Saar von Hans-Peter
Re: "Keine Fahrzeuge" Informationsbox bei Filter in der Fahrzeugliste
Verfasst: 02.05.2020, 15:22
Hallo Hans-Peter
Feldbasierte Filter funktionieren noch nicht in beiden Fenster gleich, da hab ich noch nachzuarbeiten weil die Fenster unterschiedliche Datenquellen haben.
Evt geht mit nur Hersteller= und dann entsprechendem Text
