Fehlerhafte Darstellung im InfoPad
Verfasst: 04.01.2020, 17:41
von Frank
Hallo,
im Infopad werden die Anschlüsse der Belegtmelder nicht komplett dargestellt.
Ich habe ein Bild zur Verdeutlichung angefügt.
Herzlichen Gruß
Frank
Verfasst: 04.01.2020, 19:38
Hallo Frank
Mach das Fenster höher, dann wird der Bereich angepasst
Verfasst: 04.01.2020, 20:28
von Frank
habe ich schon probiert, bringt leider keine Verbesserung.
Anbei nochmal ein Screenshot des kompletten Bildschirminhaltes
Herzlichen Gruß
Frank
Verfasst: 04.01.2020, 21:08
Hallo Frank
Dein Bildschirm ist wirklich knapp in der Höhe. Schalte mal das Ribbon Menü aus (^ Rechts anklicken). Dann kannst Du das InfoPad vergrössern
MobaVer läuft zwar ab ca 1400x900, empfohlen sind aber 1920x1080. Ich werde in einer nächsten Version von MobaVer mal versuchen, ob ich das noch etwas optimieren kann, viel liegt aber nicht drin.
Sorry
Verfasst: 05.01.2020, 08:18
von Frank
Vielen Dank,
Werde mal ein wenig mit den Auflösung spielen.
Herzlichen Gruß
Frank
Verfasst: 05.01.2020, 11:15
von Frank
Damit ist tatsächlich Abhilfe geschaffen.
Danke!
Herzlichen Gruß
Frank
