Seite 1 von 2
Link öffnen in der Link Liste
Verfasst: 17.10.2018, 18:47
Ich habe ein Problem mit der Link Liste:
Wenn ich, nachdem ein Link mit einem Mausklick markiert ist, auf das Symbol der Brille (Öffnen des Links im entsprechenden Programm) klicke, wird der Link nicht geöffnet (es geschieht garnichts).
Klicke ich auf das Symbol „…?“ so wird das entsprechende Programm geöffnet, aber ohne Inhalt.
Mache ich einen Doppelklick auf einen Link, so wird das Fenster zum Bearbeiten des Links geöffnet. Gehe ich hier auf das Symbol der Brille, so wird der Link in dem dazu gehörigen Programm geöffnet.
Verfasst: 21.10.2018, 21:09
Irgendetwas stimmt da nicht, aber ich hab noch nicht herausgefunden was. Manchmal geht es und manchmal nicht.
Ich finde es aber, ganz sicher
Verfasst: 23.10.2018, 07:38
Ich habe es gerade noch einmal ausprobiert, bei mir geht es nie.
Wenn es bei Dir machmal geht und bei mir nie, dann probier es doch einmal mit meinen Daten.
Verfasst: 23.10.2018, 09:14
Deine Daten DB kann ich nur eingeschrenkt verwenden, denn die Dateien sind bei mir ja gar nicht vorhanden. Ausser das Handbuch und die Tutorial, und die gehen immer.
Da wo in der Spalte "Datei" ein Nein steht, wird aber ein entsprechender Hinweis "..nicht gefunden..." angezeigt.
Was mir bei Dir auffällt, Du hast Deine Dateien an verschiedensten Orten abgelegt:
E:\Desktop\Beschreibungen H0....
Y:\Desktop\Beschreibungen H0....
Z:\MIBA....
Z:\Einsenbahn.....
Das ist so gewollt und hat nichts mit Deinem Problem zu tun?
Verfasst: 23.10.2018, 11:53
Y:\ und Z:\ ist mein NAS Laufwerk, die Daten werden mit E:\ synchronisiert und sind auf den verschiedenen Laufwerken identisch.
Das ist so gewollt und hat auch nichts mit dem Problem zu tun.
Auch das Handbuch und die Tutorial werden nicht geöffnet.
Wie ich schon geschrieben hatte, wenn ich einen doppelklick auf einen Link mache öffnet sich ja das Fenster in dem der Link bearbeitet werden kann, wenn ich hier auf die Brille klicke öffnet sich der Link, nur in der Link Liste passiert nichts.
Verfasst: 24.10.2018, 22:16
Ist ein Programmfehler, der wahrscheinlich nur dann auftritt, wenn das Formular OHNE Form Filter verwendet wird. Bei meinem Test hat es geholfen, einmal den Filte rmit X Button oben zu löschen, dann geht es bis das Form Link Liste wieder ohne Filter geöffnet wird.
Verfasst: 25.10.2018, 08:00
So wie Du es geschrieben hast wird funktioniert es bei mir mit dem Symbol der Brille. :thumbup:
Aber mit „…?“ wird immer noch nur das zugehörige Programm ohne Inhalt geöffnet. :?:
Verfasst: 25.10.2018, 12:19
Das ...? funktioniert ja über Ext Programme und ParserCode. Welchen und Wie hast Du denn da erfasst?
Zeige mal einen Screenshot des ParserCode zu dem Link welcher nicht geht. Im Screenshot ein Beispiel um JPG Links mit PhotoLine zu öffnen. Voraussetzung ist natürlich, dass das aufgerufene Programm auch Daten als Parameter empfangen kann. Aber das können die meisten
Verfasst: 25.10.2018, 13:32
Nachdem ich wie auf Deinem Bild zu sehen ist zusätzlich noch bei Parameter "{LINK}" eingefügt habe, funktioniert das Öffnen des Links auch mit „…?“.
Nur ist mir diese Funktion noch unklar, da egal ob ich auf die Brille oder auf „…?“ gehe, die Datei gleich geöffnet wird. Oder kann man den Suchbegriff vorher eingeben?
Verfasst: 25.10.2018, 14:14
Mit dem ...? werden Ext Programme unterstützt, die über die Kommandozeile unterschiedliche Parameter bekommen können. Für die Suche in PDF muss der Adobe Acrobat Reader installiert sein, andere PDF Reader unterstützen das meines Wissens nicht.
Dann muss dem Ext Programm natürlich auch noch die richtige Kommandozeile übergeben werden. Siehe beigelegter Screenshot, oder über die F1 Hilfe aus dem Ext Programm Detail (bzw HilfeID: 469), da ist es auch genau beschrieben.
