Guten Tag[/size]
[/size]
Im Drucklisten-Designer kann in der Quelle gemäss Handbuch
zur speziellen Formatierung „=Format(Feld,“Format“)“ eingegeben werden. Können
ausser den im Handbuch erwähnten Formaten „Currency“ und „Yes/No“ noch andere
Formate gewählt werden? Wenn ja, gibt es eine entsprechende Liste? Wenn „Currency“
gewählt wird, erscheint das Euro-Zeichen (wie auch überall, wo Preise
dargestellt werden). Wie kann man die Währung ändern? (Ich arbeite mit der
Runtime-Version von Access.)[/size]
[/size]
Bei der Konfiguration der Freien Felder kann man bei „Format
Wahl“ „mit Einheit“ wählen. Wenn ich dann bei Format „9 km/h“ eingebe,
erscheint im Datenfeld „_ km.h“, also mit Punkt statt Schrägstrich. Wenn ich
dann das Feld für ein Fahrzeug befüllen möchte, ist von der Formatierung gar
nichts mehr zu sehen, ebenso wenig in Abfragen oder Drucklisten. Funktioniert das nur mit bestimmten Formaten? Wenn
ja, mit welchen?[/size]
[/size]
Beste Grüsse, Alex[/size]
Formate
- atx1957
- atx1957
Das Euro-Problem ist gelöst. War wie du vermutet hast (Tastatur war Deutsch/Schweiz, aber Ländereinstellung war Deutsch/Deutschland).
Offen bleibt die Frage betreffend wählbaren Formaten in den Drucklisten und das Problem bei den Freien Feldern (keine Änderung nach Neutstart und Eingabe des Formates in einem anderen Feld).
Gruss Alex
Gruss Alex
Hallo Alex
das 9 bedeutet einstellig, deshalb dann _ km/h
-> 99 zweistellig -> __ km/h
Welche weiteren Formate gültig sind, müsste ich auch ausprobieren. Evt kannst Du mal nach "Access VBA Format" googlen, da sind die erklärt und müssten funktionieren, wenn...
...und da sind wird bei Problem, denn offensichtlich ist ein Fehler in MobaVer bei Verwendung der "speziellen" freien Felder. Zumindest wird bei mir km/h im Fahrzeug nicht angezeigt, auch die Select Liste bleibt leer ;(
Werde das mal analysieren...
Gib das km/h in doppelte Anführungszeichen ein -> "km/h"Wenn ich dann bei Format „9 km/h“ eingebe
