MobaVer 0.74.006
Verfasst: 10.01.2018, 12:27
Die Version Version 0.74.006 von MobaVer enthält unter anderem folgendes:
o NEU: Felder für Dachfarbe und Fahrwerkfarbe
o NEU: Feld "Prot" bei jeder Funktionstaste in Decoder Detail, ermöglicht anzugeben, von welchem Prot diese F unterstützt wird
o NEU: Drucken von Decoder mit Dialog
o NEU: Funktion um in Listen Designer Dec Prot abzufragen (analog GetDecFunktionF -> GetDecFunktionP)
o NEU: Kontextmenü "Wiederherstellen" von gelöschten InfoPads aus dem Papierkorb (nur bei ab Version 0.74 gelöschten InfoPad)
o NEU: Neue Felder in Adressen (Telefon G, Mobile und Mobile G)
o NEU: Link Drucken mit Dialog Fenster
o NEU: Bilder Drucken mit Dialog Fenster
o NEU: SchnellSuche erweitert um Sterne für Fzg, Zub, Med, Ers und Sup
o NEU: Sterne in InfoPad eingefügt
o NEU: Sterne in Decoder, Link, Bilder, Superung und Ersatz Liste zusätzliche Spalte eingebaut
o NEU: Sterne in Decoder, Link, Bilder, Superung und Ersatz Liste als Suchfilter Feld
o NEU: Sterne in Decoder, Link, Bilder, Superung und Ersatz Detail einfügen
o NEU: Sterne Kontext Menü in Decoder, Link, Bilder, Sup und Ers Liste
o NEU: Sterne in den Listen Fzg, Zub, Med, Ers, Sup, Decoder, Link und Bilder über <Ctrl>+<0> bis <5> steuerbar
o NEU: Sterne in den Listen Fzg, Zub und Med als Suchfilter Feld
o NEU: Sterne in Drucken Menü von Fzg, Zub, Med, Ers und Sup eingefügt
o NEU: Sortieren nach Sterne Spalten in den Listen zu Ers, Sup, Bild, Dec und Link
o NEU: Feld "Laufeigenschaft" in Fahrzeug Detail
o NEU: Sterne als Bewertung eingefügt in Fahrzeug, Zubehör und Medien (1-5 Sterne * können markiert werden)
o NEU: Reg Code anfordern direkt über die Homepage von rfnet Software (www.rfnet.ch/mobaver/registrieren.html)
o NEU: bei "Freie Felder" können nun Felder als Pflichtfelder definiert werden
o NEU: Freie Felder Detail zeigt nun auch ein Register "Verwendet in" und kann dort direkt gelöscht werden
o NEU: Schnellsuche erweitert um Medien, Superung und Ersatzteile, sowie Form Filter beim schliessen/öffnen
o NEU: Hauptmenu Button Lupe für Schnellsuche
o NEU: Wunsch und Bestellt Marker für Zubehör, Medien, Ersatzteile und Superungen
o NEU: Fahrzeuge und Zubehör Drucken "Liste Kompakt", Filter auf Detail und/oder Liste sofern Fenster offen
o NEU: Optionen, Standard Pfad für Bilder Import
o NEU: Digital, sperren der Button CV Read/Write während Lese/Schreibaktion
o NEU: Decoder Liste, Opt Adressen Ein/Ausblendbar
o NEU: Bild Detail, Button zum einfügen ab URL
o NEU: Digital neues COM Port ActiveX (SComm32.ocx) und sComm in Code integrieren (CreateObject)
o NEU: Optionen Lösch Button für Templates
o NEU: Beziehungen zwischen Artikel in eigenen Fenster anzeigen und verwalten
o NEU: Setzen des Fokus beim öffnen von Fenstern mit Filter (in Form Filter Fenster verwalten)
o NEU: Bild in Beziehungen anzeigen bei Klick auf den neuen Preview Button
o NEU: Text in Beziehungen ändern bei Klick auf den neuen Text Button (vorher Doppelklick auf Eintrag)
o NEU: Superung, neues Feld Liquidiert
o NEU: Decoder Liste Anzeige der Spalten für Optionale Adressen 1+2
o NEU: Kopieren Button und Kontextmenü in Fahrzeug, Zubehör und Medien Liste
o NEU: Decoder, 2 zusätzliche Felder für alternative Adressen (ohne Funktionen, nur Felder)
o NEU: Decoder neues Feld für Decoder Typ, inkl. Anpassen der Reports
o KORR: Traktion und Antrieb umkehren !
o KORR: CSV Import konnte keine Daten laden
o KORR: CSV Export brachte Fehlermeldung obwohl der Export io war
o KORR: Adress Liste Spalte PLZ Ort breiter gemacht
o KORR: DecAdress Feld von 8 Zeichen auf 30 Zeichen vergrössert wegen mfx Decoder Bezeichnungen
o KORR: Option "Fenster in der Taskleiste anzeigen" entfernt, da nur bis A2010 unterstützt und Windows abhängig
o KORR: Neuer Datensatz beim Fahrzeug zu einem Zug hinzufügen verhindern
o KORR: InfoPad ToDo kopieren wird nun Prio auch kopiert
o KORR: Felder Ein/Ausblenden, Medien Detail Register Reihenfolge nun auch möglich
o KORR: InfoPad headerPrio Default neu NULL anstelle von 0, Auswahl Prio nur noch 1-10
o KORR: Daten ändern für "Ist ein…." Media hinzugefügt
o KORR: in LinkListe wird beim klicken des "Prüfen auf Datei" das Intro Fenster geöffnet
o KORR: InfoPad Anschluss bearbeiten bei Farbe mehr Einträge anzeigen (25)
o KORR: Superung Liste Filter für ArtikelNr funktionierte nicht
o KORR: FormFilter bei "Service Liste" und "Programm übersetzen" funktioniert nun
u.v.m., alle Änderungen sind in der Versonkontrolle der veröffentlichten Version zu finden
