Fahrzeug Detail >>> Zubehör Detail
Verfasst: 23.12.2017, 00:36
von Berger Roland
noch schnell was vor Weihnachten, danke für das gewünschte Feld. Nun vielleicht eine Knacknuss oder etwas was vielleicht gar nicht geht, ich frag einfach mal.
Als ich mit der Mobaver angefangen habe, gab es noch keine Zubehörliste. Ich habe einfach in der Fahrzeugliste die Kategorie Zubehör mit ihren Gattungen erstellt.
Nun hat die Mobaver eine Zubehörliste, und bei mir sind noch viele Zubehörartikel in der falschen Datei rsp. falschen Liste. Währe es machbar, eine Routine zu schreiben, die ein gewählter Artikel von der Fahrzeugliste in die Zubehörliste verschiebt?
Ich weis dass man mit Accsess fast alles machen kann, fragt sich nur wie gross der Aufwand ist? Die Funktion an und für sich währe Genial.
wünsche schöne Weihnachten und Grüsse aus Niederbipp, Roli
Verfasst: 27.12.2017, 08:53
Hallo Roland
Das wäre keine grosse Sache. Wenn Du es schnell haben möchtest, dann kannst Du mir Deine Daten DB senden und ich stelle schnell um. Dazu müsstest Du einfach alle Artikel in der Fahrzeugliste markieren, die ich zu Zubehör umstellen muss.
Wenn Du ein paar Wochen warten kannst, dann stelle ich in der Funktion zum Massendaten ändern (Fahrzeug suchen->ändern) das entsprechende Feld zur Verfügung.
Falscher Denk-Ansatz meinerseits, geht ja jetzt schon. Kenne mein eigenes Programm nicht mehr komplett :S
1. Mache eine Kopie/Backup Deiner Daten DB
2. Markiere alle Artikel in Fahrzeugen, die auf Zubehör geändert werden sollen
3. Öffne "Fahrzeug suchen" und gib im Feld "Suchen" ganz oben "Marker=-1" ein, es sollten nun alle markierten Artikel die Du als Zubehör haben willst angezeigt werden
4. Klicke auf den Button "Bearbeiten von Fahrzeug Daten", der ganz rechts mit dem A->B
5. es öffnet sich das Fenster "Fahrzeug Daten bearbeiten" mit wieder genau den Artikel, die Du als Zubehör haben willst
6. Wähle im "Feld:" ganz oben den Eintrag "Ist ein..." aus
7. Wähle im Feld "Neuer Wert" den Eintrag "Zubehör (=-1)" aus
8. Klicke auf testen, die Liste bekommt eine Spalte "Soll" angezeigt, prüfe, ob das stimmt
9. Klicke auf ausführen
Damit kann ein Artikel zwischen Fahrzeug und Zubehör geändert werden, ich werde dann noch Media hinzufügen.
Verfasst: 30.12.2017, 01:56
von Berger Roland
Ich werde das so machen, hast mir mit deiner Antwort aber auch gezeigt, dass man die Markerfelder anders interpretieren kann, als der der das Programm programmiert, grins.
Alles was bei mir in der Modellbahnsammlung an Zubehör und Rollmaterial vorhanden ist, ist mit Ja markiert. Wunschmodell, Bestellt und zum Verkauf ist klar für was es ist.
Wunschmodell, Bestellt und zum Verkauf ist eigentlich ein Status von einem Modell, wenn der Marker dann eben auf Ja steht, ist es Teil der Modellbahnsammlung.
Dann komme ioch gleich mal zu einer Idee die ich angekündigt habe, auf die Idee hast Du mich gebracht, denn ein Teil von dieser ist schon im Programm vorhanden. Es hat alles mit dem Fahrzeug zu tun, ein Beispiel, die Dampflokomotive von trix 241 A65 ist bei meiner Datenbank ein Wunschmodell, das machst du optisch mit dem grünen Balken im Fahrzeugdetail sichtbar.
Dann kaufe ich mir das Modell, nehme Wunschmodell weg, grüner Balken ist weg, Balkenfarbe ist, kommt draufan wie man es jetzt ansieht, ich sag mal grau oder neutral.
Meine idee wäre nun, jeden Status der ein Fahrzeug haben kann, farblich anzuzeigen, also für vorhandene Modelle eine Farbe, eine Farbe für zum Verkauf, und noch eine für den Status verschrottet, ev. eine je nach aufwand, für Teilespender, das sähe dann übersichtlicher geschrieben so aus:
Chronologisch
Wunschmodell / Bestellt = Balkenfarbe grün
Modell aktiv in Sammlung = Balkenfarbe neu
Modell verkauft = Balkenfarbe neu
Teilespender = Balkenfarbe neu
Verschrottet = Balkenfarbe neu
Das wären die möglichen Status eines Modells, die Idee wäre nun, den Status des Modells, in der liste ganz recht neben dem Marker und im Detail im Balken wie es beim Wunschmodell machst, anzuzeigen. Fragst sich wieviel Aufwand das braucht, denn ein Problem besteht nun zwischen dem wie Du es angedacht hast und meiner Idee.
Für dich ist es ein Datensatzhandling, das zeigt deine Antwort auf meine Frage, und meine Idee wäre zusatzlich einfach noch eine Statusanzeige. Ich hoffe ich habs einigermassen verständlich geschrieben, so dass Du auch weisst was ich meine. Was hällst Du davon?
freundliche Grüsse und ein schönes Neujahr wünscht
Berger Roli aus Niederbipp
Verfasst: 01.01.2018, 18:58
Hallo Roland
Ein gutes neues Jahr wünsch ich Dir.
Das mit den farbigen Balken werde ich nicht realisieren. Ich bin der Meinung, es passt nicht ins Konzept der Möglichkeiten der Farb Designs. Den grünen Balken für Wunschmodelle würde ich heute auch nicht mehr so machen, ist aber noch von vor dem Farbdesign, deshalb bleibt es drin.
Den Marker würde ich nicht so benutzen wie Du es beschreibst. Denn der ist für viele Sachen notwendig, zBsp. alle markierten Drucken, oder markierte zu einem Zug hinzufügen, bei den markierten einen Service oder Bild hinzufügen, usw. Also viele wechselnde Aufgaben. Für "Status" von Fahrzeugen (oder Zubehör und Medien) wären Flags viel besser geeignet. Dort kannst Du beliebige viele Flag erstellen, und jeder Artikel kann dabei durchaus auch mehreren Flag zugewiesen werden. Und im Flag Detail kann auch immer gesehen werden, welcher Artikel in diesem "geflagt" sind. Ich habe zBsp. Flags für "Fahrzeug gealtert", "zu verkaufen", "Fotografieren", usw. Und ich kann Listen drucken nach Flags. Einzig farbig markieren in den Listen ist so nicht möglich.
Verfasst: 07.09.2018, 07:03
Hallo Roland
Basierend auf Deiner Idee wird in der nächsten Version der Status eines Modell farblich hervorgehoben werden können.
Es sind dies folgende:
- Wunschartikel
- Bestellt
- Zum Verkauf
- Verkauft
Diese 4 Zustände können mit beliebigen Farben versehen werden und werden in den Detail Fenstern und Listen (als Balken oberhalb des Vorschaubildes) angezeigt.
