zusätzliche Items erfassen
Frank
Beitrag von Frank »
könnte man evtl. folgende Items in der Fahrzeugliste erfassbar machen:
- Revisionsdatum/Hauptuntersuchung
- Stationierung/Direktion
- Wagenlauf/Destinationen der Wagen
Vielen Dank!
Frank
Hallo Frank
Es können ja bis zu 16 eigene Felder definiert werden, wäre es damit nicht machbar?
Frank
Beitrag von Frank »
grundsätzlich geht das. Allerdings benutze ich einige dieser Felder bereits und der Vollständigkeit halber würde es m.E. gut in die Übersicht des Fahrzeuges passen.
Frank
Hallo Frank
Platz hat es ja nur noch im Register "Vorbild". Da wären das dann 3 Text-Felder, entweder so wie "Produktionszeit" (Textfeld), oder so wie "Motor" (Auswahlfeld mit bereits vorhandenen Daten aus anderen Fahrzeugen).
Meinst Du das so? Was wäre die genaue Feldbezeichnung? Genau so wie Du im ersten Beitrag geschrieben hast (sehr lange Namen)?
Hallo Frank
Wie per Mail diskutiert werde ich im Register "Vorbild" die 3 Felder bereit stellen:
- Rev.-Datum: Datumfeld
- Heimat-Bhf: Textfeld
- Wagenlauf: Textfeld
Frank
Beitrag von Frank »
prima, vielen Dank!
Frank
