Die Version 0.70.004 von MobaVer enthält folgendes:
- NEU: Löschen von Druck Listen und Abfragen auch dann möglich wenn diese von einem anderen Benutzer erstellt wurden (nach spezieller Rückfrage)
- NEU: Abfrage Designer Fenster in der Grösse änderbar
- NEU: Im Fenster "Abfrage Ergebnis zeigen" kann durch Doppelklick auf viele Datenfelder das passende Detail Fenster oder Liste geöffnet werden
- NEU: In Abfragen, die Fragen nach Werten enthalten, können nun mit Auswahl eines * auch alle Datensätze angezeigt werden
- NEU: In der Abfrage Liste wird in der Fusszeile nun auch die Datenquelle angezeigt
- NEU: Flags auch in Zubehör
- NEU: Flag Kategorien werden nun auch über die Hilfstabelle Kategorie verwaltet
- NEU: In der Flag Liste und Detail sind die Button getrennt nach Fahrzeug (ohne <Shift>) und Zubehör (mit <Shift>) beim klicken
- NEU: In Drucklisten Designer kann Bemerkungsfeld Ein/Ausgeblendet werden
- NEU: In Kategorie Liste kann auch nach "Zeigen In" gefiltert werden
- NEU: In Decoder Detail können nun alle markierten CV (R/W Flag) auf einmal gelöscht werden, auch ist es möglich alle Werte oder bei den markierten CV die Werte zu löschen
- NEU: In Abfrage Designer bei mehreren Datenquellen "Datum"Jahr und "Datum"Monat ergänzt (zBsp. In "Ersatzteil_Lagerfluss" neu "LagerflussJahr")
- KORR: Abfrage Designer anpassungen in Registername und zusätzliche Hinweise für Druck Listen
- KORR: In einigen Datenquellen Preisfelder korrekt formatiert
- KORR: Diverse Korrekturen beim hinzufügen von Ersatzteilen/Superungen zu Artikel
- KORR: In div DatenQuellen wird nun der SetEinzelPreis nach GesamtPreis übertragen
- KORR: GesamtPreisMitSup addiert noch die Superung der Artikel zum GesamtPreis
- KORR: Bei Bericht Designer mit Datenquellen die eine Datum Frage enthalten konnte ein Fehler auftreten
- KORR: In Abfrage Designer bei mehreren Datenquellen GesamtPreis bei Fahrzeugen aus Kaufpreis übernommen
- KORR: In Decoder Liste Sortieren nach Inv Nr wieder möglich
- KORR: Bei Decoder CV setzen des R/W Flag bei leerem Wertfeld funktioniert nun
- NEU: In der Zug Liste Filter eingebaut sowie Button zum Markieren/Demarkieren der angezeigten
- NEU: Im Drucklisten Designer kann bei Etiketten neu definiert werden, wieviele "leere" am Anfang gedruckt werden sollen, so können auch angefangene Etikettenbögen verwendet werden
- NEU: Feld "Decoder SW Version" in Decoder Detail und Decoder Liste
- NEU: Zug Liste Detail mit Superung und Wert Spalten
- NEU: Etiketten Formate können selber erstellt werden
- NEU: Etikette Zweckform 3652 (als fixe integriert)
- KORR: Decoder Liste zeigte nichts wenn es Decoder OHNE Adresse gibt
- KORR: Abfragen mit Wert-Fragen wurden nicht zur Auswahl angezeigt beim Drucklisten Designer
- KORR: In der Decoderliste wird nun pro Decoder nur noch eine Zeile gezeigt und wenn dieser Decoder in mehreren Artikel verwendet wird entsprechend in der Spalte "Artikel" angezeigt
- KORR: Decoder Handling in Fahrzeug/Zubehör verbessert. Wenn eine Adresse doppelt verwendet wird, so wird jetzt gefragt ob ein neuer Decoder erstellt werden soll
- KORR: In Abfrage Designer die "Filter Frage" mit Datum korrigiert, ebenso bei der Anzeige
- KORR: In der Liste der Abfragen wird nun korrekt angezeigt, ob eine Abfrage eine Frage enthält. Dazu müssen die Abfragen aber im Designer einmal geöffnet und neu gespeichert werden.
- KORR: Zug Liste Ausdruck falsches Total korrigiert
- KORR: Zug Fahrzeuge Ausdruck Kategorien Liste bei zu langen Kategorienamen korrigiert
- KORR: VBA rs… = Nothing überall geprüft/korrigiert
- KORR: VBA Dlookup durch Flookup ersetzt (Dlookup generiert unter bestimmten, seltenen Fällen Error 3048)
- KORR: Bei Fahrzeug Detail, Register Zug das *) blieb uU. Stehen obwohl die Längen eingetragen sind
- KORR: In der Statistik wurde der Zubehör Wert falsch ausgewiesen (enthielt auch Ers und Sup Werte)
- KORR: Beim kopieren von Fzg oder Zub werden die Button OK, Abbruch und weitere gesperrt
- KORR: Decoder Liste zeigt nun auch Decoder mit einer "Text" Adresse an, zBsp. Kann dadurch als Adresse "mfx" eingetragen werden.
Beste Grüsse
