MobaVer 0.68.010
Verfasst: 30.06.2016, 10:15
In Kürze erscheint MobaVer 0.68.010 mit folgenden Neuigkeiten/Korrekturen (Freigegeben am 05.08.2016)
NEU: Kalender zur Anzeige Datumsbezogener Ereignisse als Monats-/Jahresansicht (Kauf, Service, Termine, usw.)
NEU: Startassistent (Sprache, eigener Benutzer, immer mit diesem, DB anlegen/suchen, Registrieren, …)
NEU: Bild in ZugListe, und da es ein ganzer Zug ist, ist das Bild nur wenig hoch dafür ganze Form Breit. (Bild am einfachsten mit PhotWerkzeug aus ZugListe erstellen)
NEU: Links in Ersatzteilen und Superungen
NEU: Neues Feld 'Bezeichnung' in Ersatzteile und Superung
NEU: Neues Feld 'Gattung' in Ersatzteile und Superung
NEU: Bei Adress Detail im Register "Verwendeet In" eine Spalte hinzugefügt in welcher gezeigt wird, wdie Adresse gesetzt ist
NEU: Adressen: es kann zu jeder Adresse ein Bild (zBsp. Firmenlogo) vergeben werden
NEU: Adressen: es kann Adress Typ frei vergeben werden. Die 4 bisherigen Typen sind aber immer noch notwendig für die entsprechenden Felder in Zub/Fzg
NEU: Adressen: können nun auch im Abfrage und Drucklisten Designer verwendet werden (zBsp für Adressetiketten)
NEU: Link Liste: Filtern nach File Ext und Dok Typ nun auch möglich
NEU: Fahreug und Zubehör Edit Fenster können nun auch in der Höhe geändert werden
NEU: Superungen eines Fahrzeugs/Zubehör auf andere kopieren
NEU: Ersatzteil und Superung in die Artikel Tabelle -> Anzeigen im Explorer
NEU: beim Explorer Ers und Sup mit ENTER öffnen
NEU: es kann ein Hauptbenutzer definiert werden, dieser wird dann immer als Login verwendet
NEU: Zoom in InternetBrowser einstellbar über List-Feld
NEU: Es kann ein Bild als Vorschau bei Bericht Designer erfasst werden
NEU: Neue Felder Durchmesser1 und Durchmesser2 in Zubehör
NEU: Template Verwaltung zum erfassen von Fahrzeugen/Zubehör
NEU: Bei Template in den Optionen je einen Edit Button wenn Template gewählt ist
NEU: Langes klicken bei Ext Programm Liste
NEU: Fenster Sets, die Grösse und Position mehrerer Fenster kann gespeichert und wieder abgerufen werden
NEU: ein geplanter Service kann direkt aus der Ersatzteilliste des Fahrzeugs erstellt werden
NEU: langes klicken bei Decoder Liste öffent direkt Digital Fenster, bei Link Liste den Browser
NEU: Hilfe Liste (<Ctrl>+<Shift>+<H>) hat jetzt ein Suchfeld und kann ganz links oder ganz rechts auf volle Höhe gesetzt werden
NEU: IntrScreen anzeigen mit Start Verlauf
NEU: Hauptmenü Eintrage sind ausgegraut wenn diese nicht ausgeführt werden können
NEU: Externe Programme verwalten und aufrufen über Menü
NEU: Export/Import von Ext Programm Einträgen
NEU: Quickmenu auf 30 Positionen aufgerüstet, Ext Programme können integriert werden
NEU: Kategorien "Zeigen In" erlaubt es, bestimmte Kategorien nur in bestimmten Auswahl Listen anzuzeigen
NEU: Kategorien in Links
NEU: neue Funktion für Listen Vorlage kopieren in Listen Detail
NEU: Verlauf für Browser
NEU: Linkliste im Browser anpassen dass auch anzeigbare Dateien aufgelistet werden
NEU: Farbe des Balken im Explorer Bildliste kann über Farbset angepasst werden
KORR: Link Liste und Link Edit erweitern für Links in Ersatzteilen und Superungen
KORR: Löschen von Artikeln konnte unter Umständen schief gehen, bzw wird falsche Frage gestellt.
KORR: Löschen von Ersatzteil und Superung richtig prüfen, ob noch in Verwendung ist
KORR: Startassistent verbessert
KORR: Fehler beim löschen von Adressen behoben, wenn diese noch in Benutzung ist
KORR: Anzeigen von in Set verwendeten Adressen ergänzt
KORR: Hauptmenu: anzeigen von nicht vorhandenen Ext Programmen verhindern
KORR: Klicken auf Quickmenu Ext Programm, welches nicht verfügbar ist, Meldung zeigen
KORR: Bei Hilfstabellen (Kategorie, Gattung, usw) Artikel Liste mit Buchstaben für Fahrzeug, Zubehör, Ersatzteil, … Erweitert. Doppelklick angepasst damit richtiges Detail Fenster geöffnet werden
KORR: Kategorie Edit, in Register "Verwendet In" in Artikel Liste anzeigen wenn in "Bilder" und "Links" verwendet
KORR: Fenster Positionen von MobaVer Access und andere Forms werden jetzt auch bei 2 Monitoren korrekt angezeigt
KORR: Export/Import von Links: verwendete Kategorien ebenfalls exportieren/importieren
KORR: User LoginDaten: ausloggen wurde nicht richtig erfasst
KORR: Probleme bei Fahrzeug Längen=0 beheben (ZugFotschon OK)
KORR: Problem mit Backup bei offenem Hauptmenu behoben
KORR: CopyFahrzeug korrigiert
KORR: RibbonMenu gesperrt wenn das Anmelde Fenster offen ist
KORR: Parameter Abfrage bei Link aufrufen
KORR: beim Start prüfen ob Admin gesperrt
KORR: Neue User als Admin einrichten
KORR: Export/Import Kategorie, Zeigen In
KORR: Export/Import Decoder, Neues Feld Schnittstelle
KORR: <Ctrl>+<Shift>+<A> neues Anmelden INTRO ausblenden
KORR: Für IrfanView Anpassen in den Optionen
KORR: Wenn Daten DB nicht gefunden, dann darauf hinweisen und nicht einfach andere laden
KORR: Bei "Fehlende Daten DB" ein "Wiederholen" Button eingefügt
KORR: Doppelklick aus Fahrzeugliste bei Listen Vorlage MIT Filter öffnet falschen Datensatz (dhoffmann)
KORR: Listen Vorlage Zubehörliste zeigt auch Standard für Explorer an
KORR: Folgefehler wegen falscher Listen Vorlage: Listen Vorlage in Zubehörliste funktioniert nicht richtig, es kommt Parameterabfrage "Achsen" und andere
KORR: beim Explorer Button NEU wenn Bild Liste Fehler "kein Fahrzeug/Zubehör"
KORR: Bild Liste sortieren nach ID
KORR: Bild kopieren macht Thumb anstelle Origbild
