MobaVer 0.66.005
Verfasst: 10.02.2016, 14:20
Die Version 0.66.055 ist seit 28.11.2015 freigegeben und enthält unter anderem folgendes:
- Neue Felder Beladung und Aufbau
- CSV Import verbessert (mehr Felder)
- MoVe XLS Import integriert
- viele kleinere Korrekturen
- Zusätzliche Decoder Info im Register Digital bei Fahrzeugen/Zubehör
- MoVe Import, Fehler korrigiert
- Felder Ein/Ausblenden, neue Felder ergänzt
- Fehler beim einlesen von Verzeichnissen für Links behoben
- Anzeige der MobaVer GUID im Detail und Registrier Fenster
- Translation Verarbeitung optimiert
- Bericht Designer kann nicht mehr leer starten
- Abfrage Ergebnis alle Spalten Linksbündig
- Bei Set's kann nun auch Zubehör hinzugefügt werden, aber OHNE Einzelpreis und pro Zubehör nur ein Set (egal welche Stückzahl in Zubehör verfügbar ist)
- In Fahrzeug/Zubehör suchen kann mit == ohne Wildcard gesucht werden
- Decoder Identifikation über 2 definierbare CV's (zB. CV250 bei ZIMO) und CV8
- Neue Schlüsselbasis (anstelle Windows Key, Probleme bei Win10)
- Datensource für Flag Auswertung in Abfragen
- Fehler beim Import von Farb-Design behoben
- Listen Designer, neue Vorlagen ("Visitenkarte", 2/4/8/16 Karten auf 1x A4 hoch/quer)
- Listen Designer, neues Feld für Label Breite (Label ist nicht mehr immer links falls eingeblendet, sondern startet um "Breite" mehr links als "sein" zugehöriges Feld)
- Listen Designer, Hintergrundbild kann nun auch bei Etiketten und "Mehrfach"-Karten gesetzt werden. Das Hintergrundbild wird bei jedem Etikett/Karte angezeigt
- Internet Browser und Link Parameter Auflösung neu
- Explorer Fenster komplett überarbeitet:
- über einen "Splitter" kann nun die Verteilung Baum/Daten variabel verschoben werden
- Spaltenvorlagen wie in Fahrzeug/Zubehör-Liste möglich
- in der Listenansicht kann über <Leertaste> Markiert werden
- Detail Fenster zeigen nun in einem Register Ersatzteile, Superungen und Service
- Fahrzeug Liste und Zubehör Liste schliessen nicht mehr einfach beim drücken der <Return> Taste sondern öffnen das entsprechende Detail Fenster
