Seite 1 von 2
Programmieren auf dem Hauptgleis
Verfasst: 12.04.2012, 13:35
ich habe eine Frage zu dem Digitalbereich (Decoder programmieren), ist es
vielleicht möglich, dass Du auch die Möglichkeit des Programmierens auf dem
Hauptgleis mit in das Programm intrigieren kannst?
Verfasst: 15.04.2012, 11:35
Ich werde das mal untersuchen, ob und wie es in MobaVer integriert werden kann.
Verfasst: 15.05.2013, 19:52
PoM (Hauptgleisprogrammierung) wird mit Intellibox und Tams (somit auch OpenDCC) in Version 0.58.003 unterstützt werden.
Für Lenz hab ich das im Moment noch nicht geschafft.
PS: Wie sieht es mit 0.58.002 aus?
Verfasst: 04.07.2013, 13:37
kaum ist der eine Wunsch erfüllt, kommt der nächste.
Das Programmieren auf dem Hauptgleis (PoM) funktioniert einwandfrei.
Da ich auch Zubehördecoder besitze z.B. (ESU Switch Pilot Servo), welche mit PoM Programmiert werden können,
habe ich folgende Frage:
Ist es vielleicht möglich auch PoM für Zubehördecoder in dem Digitalbereich mit einzubauen?
Verfasst: 04.07.2013, 13:41
Das verstehe ich jetzt nicht ganz, ich muss aber auch zugeben, dass ich in Sachen PoM nicht so wissend bin
Was müsste denn anders gemacht werden? Du kannst doch CV an jede Adresse via PoM senden, oder? Wo liegt denn der Unterschied zwischen einem Lok Decoder und einem Zubehör Decoder?
Verfasst: 04.07.2013, 14:23
wo die einzelnen Unterschiede sind weiß ich auch nicht.
Mit Rocrail habe ich es getestet, dort kann PoM gesetzt werden dann werden nur
die CV’s der Lokdecoder geändert, wird nun zusätzlich Acc gesetzt so werden nur
die Zubehördecoder angesprochen.
In der Beschreibung der OpenDCC Z1 ist unter anderem folgendes aufgeführt.
Vielleicht hilft dieses.
. XDCC PDR (0xDA)- Länge = 1+4 Bytes
Befehlsbytes:
0: 0xDA XDCC_PDR (= Lok-Programmieren auf dem
Hauptgleis = POM, CV-Lesen)
1: LSB der Lokadresse
2: MSB der Lokadresse (1-10239)
3: Low Byte der CV-Adresse, welche zu lesen ist.
4: High Byte der CV-Adresse, welche zu lesen ist. (1..1024)
Antwort: 0 = Ok, accepted.
0x80 = busy, command ignored
Die Antwort wird über XEvtPT übergeben.
Mit POM können Programmierbefehle am Hauptgleis gesendet werden.
Vorläufig ist noch kein Lesen per POM möglich - NMRA-BiDi hat OpenDCC
(noch) nicht.
. XDCC PAR (0xDB)- Länge = 1+4 Bytes
Befehlsbytes:
0: 0xDB XDCC_PAR (= Accessory-Programmieren auf
dem Hauptgleis = POM, , CV-Lesen)
1: LSB der Zubehöradresse
2: MSB der Zubehöradresse (1-510)
3: Low Byte der CV-Adresse, welche zu schreiben ist.
4: High Byte der CV-Adresse, welche zu schreiben ist. (1..1024)
Unter Adresse ist hier die Decoderadresse gemeint, nicht die Weichenadresse!
(noch) nicht.
Verfasst: 04.07.2013, 14:29
Hast Du denn ausprobiert, was MobaVer macht? Man könnte doch einfach einen Decoder erstellen mit der Zubehör Adresse, dann versuchen ein CV mit PoM zu schreiben. Keine Ahnung, was dann passiert.
Die Lok- und Zubehör Adressen müssen ja unterschiedlich sein, so müsste das doch gehen. Theoretisch zumindest
Verfasst: 04.07.2013, 18:50
die Adressen von Lok und Zubehör können auch gleich sein.
Bei dem Programmieren auf dem Programmiergleis ist es egal ob ein Lok- oder ein
Zubehördecoder angeschlossen ist, die CV’s werden in den Decoder geschrieben
welcher angeschlossen ist.
Bei PoM ist es bei der MobaVer so, dass die CV’s nur in den Lokdecoder
geschrieben werden, auch wenn der Zubehördecoder dieselbe Adresse hat.
Mir ist aber bei der MobaVer aufgefallen, dass man im Digitalbereich auch
Weichen testen kann.
Ich habe zum Testen einen Zubehördecoder mit der Adresse 23 programmiert.
Laut einer Tabelle von ESU ist die Basisadresse der Ersten Weiche hierbei 89.
Wenn ich nun als Basisadresse die 89 eingebe, kann ich die Weichen 89 bis 92
testen.
Du musst doch hierbei auch eingestellt haben, dass der Zubehördecoder und nicht
der Lokdecoder angesprochen wird.
Verfasst: 04.07.2013, 20:12
Nein, das musste ich nicht einstellen. Denn die Zentrale hat zum schalten von Weichen einen eigenen Befehl, dieser wird das somit automatisch regeln.
Verfasst: 04.07.2013, 20:42
...hab nun die Protokolle nochmals genauer studiert. Da gibt es wirklich unterschiedliche Befehle beim PoM von Lok- und Zubehör Decodern.
Ist somit keine grosse Sache und werde ich entsprechend einplanen.
Mir ist da übrigens noch eine geniale Idee gekommen beim Function Mapping. Lass Dich überraschen, das wird wirklich eine praktische Sache
Liebe Grüsse
