Fehler 3050
Frank
Fehler 3050
Beitrag von Frank »
ich habe folgenden Fehler:
Ich benutze MobaVer auf zwei PCs; die Synchronisation erfolgt via MagentaCloud. Dort gab es über die letzten drei Wochen ein Umstellungsproblem, sodaß ich letztlich die Datenbank aus meiner Sicherung wiederherstellen musste.
Der Fehler ist aufgetreten, nachdem ich die Datenbank verschoben habe.
Allerdings tritt der Fehler nur auf einem Rechner auf.
Wie kann ich Abhilfe schaffen?
Vielen Dank.
Frank
trenino
Digitalsystem: Zentrale: MoBaSbS (DCC)
Gleissystem/Spurweite: H0
Steuersoftware: TrainController Gold
Decoder: ESU, Zimo
Rückmelder: Blücher GBM16 mit LocoBuffer
Re: Fehler 3050
Beitrag von trenino »
dem Fehler schließe ich mich heute an.
Ich hab nichts gemacht und gestern hat alles noch funktioniert :D so viel erst mal zur Standard-User-Aussage.
Anfang Dezember hab ich meines Wissens das letzte Mal an der DB was geändert, später maximal mal reingeschaut.
Ich rufe die DB sowohl im Arbeitszimmer als auch am MoBa PC über ein Netzlaufwerk auf. Außer kleine Performance Verluste bis jetzt keine Probleme.
Beim Start kommen die 2 Meldungen, die erste 2x
Anschließend kann ich, so weit ich das jetzt gesehen habe, alles machen.
Sobald ich aber den Menüpunkt "DB Tools" anwähle, kommt Meldung 1 noch mal und anschließend die nachfolgende
Ein Backup kann ich nicht mehr anstoßen, die Restore-DB Auswahl bleibt leer
Das automatische Backup alle 7 Tage tut entsprechend auch nicht.
Einen älteren Stand hab ich noch nicht versucht, würde natürlich gerne mit der aktuellen Datei weiterarbeiten.
Viele Grüße
MobaVer Benutzer
H0 Anlage im Bau
DCC, MoBaSbS Zentrale V4
LocoNet Rückmelder "Blücher"
TrainController 10 Gold
[url=https://www.romans-web.de/moba.htm]Meine Homepage[/url]
trenino
Decoder: ESU, Zimo
Re: Fehler 3050
folgender Zwischenstand:
da für das Arbeitszimmer ein neuer PC ansteht, habe ich dort schon mal vorab MobaVer installiert.
Meine DB kopiert und geladen - sie läuft ohne Fehler, ich kann auch ein Backup anstoßen.
Deshalb ist auch gerade eine Registrierungsanforderung rausgegangen. Der alte PC wird aber noch einige Wochen werkeln, bis alles erforderliche neu eingerichtet ist.
Werde jetzt diese hier 1x geladene DB ins Arbeitszimmer transferieren und beerichten.
Viele Grüße
MobaVer Benutzer
H0 Anlage im Bau
trenino
Decoder: ESU, Zimo
Re: Fehler 3050
am PC mit Netzlaufwerk-Zugriff bleibt es bei oben beschriebenen Fehlern.
Würde jetzt mal tippen, dass das Windows 10 Dezember Update hier was verändert hat.
Greifst Du auf die Backup.mdb irgendwie anders zu?
Der Rest scheint ja wie gehabt zu klappen, nur dort wird wegen gesperrter Datei usw. gemeckert.
Sie liegt auch in einem anderen Pfad.
Wenn der Zugriff über Netzlaufwerke jetzt nicht mehr geht, wäre das für mich eine ziemliche Katastrophe, da ich keine Lust habe, ständig über 2 Stockwerke Datenabgleich per USB-Stick zu machen.
Viele Grüße
MobaVer Benutzer
H0 Anlage im Bau
Re: Fehler 3050
Hallo Roman
Danke für Deine Abklärungen. Da ich seit Juli 21 kein Update mehr gebracht habe, MobaVer also unverändert ist, muss es wohl wie von Dir vermutet mit einem Update zusammenhängen.
Ich greife nicht über ein Netzwerk zu, sondern habe einen USB Stick wo ich alles drauf ist, also alle DB und Daten. Funktioniert einwandfrei, also ohne Sync.
Auf die Backup Tabelle greife ich meines Wissens nicht anders zu wie auf anderes auch, werde dies aber noch genauer im Code untersuchen.
trenino
Decoder: ESU, Zimo
Re: Fehler 3050
Hallo Rolf, hallo Frank,
ich habe heute den Microsoft Korrektur-Patch auf einem meiner PCs installiert.
https://support.microsoft.com/en-us/topic/databases-on-network-share-can-t-be-accessed-by-multiple-users-in-office-2016-kb4484211-88a51f7f-f7dd-2d9c-0b96-b7fca0867a4f
In dem Falle für Office 2016, gibts aber auch für 2013
Dieser PC läuft nun wieder ohne Fehler 3050 und kann auch Backups durchführen und Restore Punkte anzeigen.
Soweit wieder Stand von vor dem Dezember Patchday
Viele Grüße
MobaVer Benutzer
H0 Anlage im Bau
Re: Fehler 3050
Wow Roman
Herzlichen Dank für Deine Recherche und Lösung. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen was zu untersuchen, bin im Moment mal wieder mehr am bauen an meiner Anlage
trenino
Decoder: ESU, Zimo
Re: Fehler 3050
keine Ursache, hat zeitlich gerade gepasst.
Bauen an der Anlage, eine gute Entscheidung.
Sollte ich auch mal wieder ...
Schönen Sonntag
MobaVer Benutzer
H0 Anlage im Bau
