Link-Liste arbeitet fehlerhaft
Re: Link-Liste arbeitet fehlerhaft
Hallo Gerald
Hast Du das mit genau diesen Dateien, oder auch mit beliebig anderen?
Hanull
Beitrag von Hanull »
das Scanergebnis ist unabhängig vom Inhalt des jeweiligen Ordners immer dasselbe: 1 Datei gefunden.
Der Ordner (beliebiger Pfad) kann auch nur zwei jpg-Dateien enthalten - gefunden wird eine.
Das einzige, was mir noch aufgefallen ist: wenn in der alphabetischen Dateinamens-Reihenfolge z.B. drei Dateien mit der Endung txt vor der ersten jpg-Datei stehen, dann werden "4 Dateien gefunden, wovon nur 1 importiert wird"...
Beim nächsten Lesevorgang sind es dann, um im Beispiel zu bleiben, 5 Dateien, wovon nur eine importiert wird, da 1 schon vorhanden und die anderen nicht unterstützt...(weiß jetzt nicht den genauen Wortlaut)
Ich gehe ja davon aus, dass es an meiner Konfiguration liegen muß, sonst hättest Du es auch. Aber auf zwei getrennten Systemen derselbe Fehler? Ich hab auch schon alles aus dem Systray rausgeschmissen, was nur ging, weil ich dachte Speicherkonflikt - aber keine Änderung. Nur, wenn ich "kopieren" markiere, gehts wie geschmiert.
Ich hab noch nen Laptop. Dort könnte ich mal MobaVer als 40-Tage Version draufmachen, und sehen, was die Linkliste dazu sagt. Aber das wird erst nach Weihnachten bzw. im neuen Jahr. Und mir graut davor, wenn es dort geht :huh:
Grüße
Gerald
