MobaVer und 2.Monitor
Bernd Lohmann
Digitalsystem: Märklin CS3+CS2 mit 2 Boostern
Gleissystem/Spurweite: Märklin K + C Gleis H0
Steuersoftware: Traincontroller 10Gold (neueste Version)
Decoder: Lok.:Märklin msd2 , msd3 , ESU Lopi 3 und 4
Weichen.: Märklin k83 , k84
Rückmelder: S88 Master von LS Digital
Littfinski s 88 Rückmelde Module
Beitrag von Bernd Lohmann »
Guten Morgen Rolf
Ich stelle hier einfach mal die Frage.: Ist es möglich oder machbar die Fenster von MobaVer auch auf einen 2.Monitor zu verschieben ?
Es würde meiner bescheidenen Meinung nach die Übersichtlichkeit stark erhöhen , gerade bei gleichzeitig geöffneten Bildern.
Bernd
trenino
Digitalsystem: Zentrale: MoBaSbS (DCC)
Gleissystem/Spurweite: H0
Steuersoftware: TrainController Gold
Decoder: ESU, Zimo
Rückmelder: Blücher GBM16 mit LocoBuffer
Re: MobaVer und 2.Monitor
Beitrag von trenino »
Hallo Bernd,
ein Erfahrungsbericht ohne tiefschürfendes Wissen:
es gibt einige Fenster in MobaVer, die programmtechnisch einen Status haben, dass sie immer an der Oberfläche sein können, z.B. der Reminder, der an Termine unsw. erinnert.
Diese Fenster kann man (unter Windows 10) auf den 2. Monitor schieben. Die bleiben auch dort und erscheinen dort wieder, nach dem Schließen.
Unter Windows 7 ist es mir nicht gelungen, dass zugrunde liegende Access Fenster über 2 Monitore zu spannen.
Aktuell mit Windows 10 und der Access 2016 Runtime geht das. Ich denke, dann lassen sich auch die einzelnen MobaVer Fenster entsprechend anordnen.
Probiert hab ichs noch nicht.
Grüße
MobaVer Benutzer
H0 Anlage im Bau
DCC, MoBaSbS Zentrale V4
LocoNet Rückmelder "Blücher"
TrainController 10 Gold
[url=https://www.romans-web.de/moba.htm]Meine Homepage[/url]
Bernd Lohmann
Hallo Roman
Das sich einige Fenster auf den zweiten Monitor verschieben lassen habe ich auch bemerkt.
Unter Windows 10 Professional und Office 2019 kann ich das Acces Fenster auch über 2 Monitore ziehen und die Fenster lassen sich dann auch beliebig verschieben. Leider bleiben die Einstellungen nicht erhalten,nach dem erneuten öffnen von MobaVer befindet sich alles wieder auf einen Monitor und ich muß alles wieder neu einstellen. :(
Bernd
Das Access Fenster lässt sich immer über 2 Monitore vergrössern. Die Position und Grösse wird beim beenden gespeichert und Start wieder restauriert wenn dies in den Optionen eingeschaltet ist
Über die Tasten Funktion <Strg>+<B> kann ein Fenster geöffnet werden und die Grösse des Access Fenster direkt zu setzen
Mit Fenster Sets können die Grösse und Positionen von gewünschten Fenstern direkt in einem Set verwaltet und dieses als ganzes geöffnet und wieder geschlossen werden
Es gibt aber auch 1-2 Einschränkungen:
- Bei 2 Monitoren muss der Windows Hauptmonitor 1 links sein, ansonsten wird mit minus Positionen gearbeitet und das mag Access nicht so
- Die Grösse der Auflösung ist auch begrenzt, Fenster können dann nicht mehr breiter gemacht werden. Diese Zahl liegt irgendwo bei etwa 2500-2600 Pixel. Das Access Fenster kann grösser sein, ein Fenster darin aber nicht mehr breiter
- Gilt für Windows 10, unter Windows 7 kann es Probleme geben wie Roman schon bemerkte. Access Version sollte eigentlich egal sein
