Ich habe in der Hilfstabelle "Gattung" die Kategorie geändert. Diese Änderung wird jedoch nicht in die Fahrzeugdaten übertragen.
Ist das so gewollt?
Änderung Kategorie
Die Kategorie bei den Gattungen sagt nur, zu welcher Kategorie diese Gattung angezeigt wird
Beispiel
Du hast eine Gattung Mauer mit Kategorie Landschaft angelegt. Und diese soll natürlich nicht überall bei Gattungen angezeigt werden, sondern nur dort wo Du als Kategorie Landschaft ausgewählt hast. Sonst könnte es ja passieren dass bei einer Kategorie Lokomotiven plötzlich als Gattung Mauer zur Auswahl steht.
Was erwartest Du also wenn Du eine Kategorie bei einer Gattung änderst? Es darf nichts passieren, ausser dass überall da wo du die vorherige Kategorie hattest Deine Gattung nicht mehr angezeigt wird.
Im Beispiel oben heisst das
Wenn die bei der Gattung Mauer die Kategorie von Landschaft in Lokomotiven änderst, wird überall da wo Du die Kategorie Landschaft hast die Gattunf Mauer nicht mehr angezeigt.
Dafür kannst Du nun neu bei Lokomotiven eine Gattung Mauer wählen
Das ganze würde also keinen Sinn machen wenn was geändert würde
Beispiel
Vielen Dank für die Erklärung.
Mein Gedanke war folgender: ich wollte bei der Gattung die Kategorie bei den bei dieser Gattung verwendeten Artikeln eine neue Kategorie zuteilen. Über das Auswahlfeld der Kategorie ist es ja möglich dort eine andere Kategorie einzutragen. Diese Änderung bleibt dort auch gespeichert, aber nicht bei den einzelnen Artikeln. Das ist meiner Meinung nach irreführend.
Ich werde jetzt die Kategorie direkt bei den Arikeln ändern.
