Zug drucken
Zug drucken
Ich habe auf Grund deiner Empfehlung vom 18.9.2018 die Bilder eines Zuges bearbeitet und habe ein gutes Ergebnis im Zug Foto.
Ich kann aber noch immer nicht im Ausdruck Zug Detail alle Fahrzeuge sehen, Im Ausdruck Fahrzeuge Detail sind alle Fahrzeuge vorhanden, ich hab auch ein Zug Foto erstellt.
Was mache ich noch immer falsch? Auch im Handbuch finde ich dazu keine Erklärung.
Bitte um Unterstützung.
Ich glaube du hast da eine falsche Vorstellung. Die Ansicht des Zuges im zugdetail ist nicht dynamisch und entspricht einem Foto, das Du machen musst, dann in der Bildverwaltung einpflegen und dann dem Zug im Detailfenster zuweisen.
Das Zugfoto kannst Du über das von Dir verwendete Hilfsmittel, dem Button Fotoapparat erstellen. Dabei wird das genommen, was im roten Rahmen ist, du musst also allenfalls das Fenster grösser machen.
Das kann doch eingestellt werden: Das Fenster breit genug machen, alles im roten Rahmen wird gespeichert
Der rote Rahmen kann noch durch die Pfeile im grünen Bereich schmäler gemacht werden
Welche Fahrzeuge angezeigt werden sind im roten Bereich einstellbar, im Screenshot von 1-3 (also die ersten 3) und dann noch 14-14 (nur noch das letzte)
Übrigens gibt sowohl ein Klick auf F1 wie auch das Handbuch Auskunft über das Zug Foto Tool
Ich habe noch eine Frage dazu.
Wenn man im "Fahrzeug Detail" bei den Bildern in der Zeile "Zug Bild" das Zugbild wo dieses Fahrzeug enthalten ist einsetzt, wird dann im neuen Zugfoto das Zugbild als Fahrzeugbild dargestellt.
Ist das so gewollt, oder habe ich dir Zeile Zugbild falsch versatnden?
