Feld „Liquidiert“ bei Superungen
mercedes25
Digitalsystem: OpenDCC, BiDiB
Gleissystem/Spurweite: Tillig Elite, H0
Steuersoftware: Rocrail
Decoder: Zimo (Loks), SwitchPilot Servo (Weichen)
Rückmelder: BiDiB
Beitrag von mercedes25 »
eine Frage habe ich zu den Superungen:
Könnte bei den Superungen auch ein Feld „Liquidiert“ eingebaut werden?Bild
Ich frage deshalb, bei den Superungen habe ich z.B. LED’s welche ich für Hausbeleuchtung oder Lampenumbau brauche.
Wenn nun bei einem Gebäude eine LED als Superung eingefügt wird, wird der Lagerbestand der Superung angeglichen.
Da die meisten von mir benötigten LED die Bauform SMD haben kommt es schon mal vor, das eine LED beim Bearbeiten beschädigt wird oder beim Hantieren mit der Pinzette ins Nirwana verschwindet. Durch das Feld „Liquidiert“ könnte man den Lagerbestand dann von Hand wieder auf den richtigen Stand bringen.
Einfach nur ein Feld, welches den Lagerbestand korrigiert wenn ein Wert drin steht?
mercedes25
Rückmelder: BiDiB
Ja das müsste eigentlich reichen.
Ok, ist drin :P
